Артикул: DPH-120SE
D-Link DPH-120SE, Power over Ethernet
DPH-120SE - это многофункциональный телефон, который обеспечивает голосовую связь, используя ту же сеть передачи данных, что и компьютер. Это устройство сочетает в себе преимущества современной технологии Voice over IP с расширенными коммуникационными функциями.    IP-телефон DPH-120SE оснащен двумя портами Ethernet, один из которых предназначен для подключения к широкополосному маршрутизатору, а другой позволяет подключить персональный компьютер. При этом будет возможно одновременно разговаривать по IP-телефону и осуществлять поиск страниц в сети Интернет, отправлять электронную почту, передавать файлы и выполнять другие сетевые задачи на компьютере. Помимо этого, WAN-порт поддерживает технологию Power over Ethernet (PoE), которая обеспечивает подключение DPH-120SE к сети и подачу питания по одному Ethernet-кабелю, что упрощает установку и позволяет размещать телефон в местах, где отсутствуют розетки питания. Кроме того, DPH-120SE поддерживает множество полезных функций, включая перевод звонка, трехстороннюю конференцию и функцию «быстрый набор». Все это обеспечивает удобство пользователя при наборе номера и приеме телефонных звонков. Разработанный для использования в сетях бизнес-класса, данный телефон также оснащен разъемом для подключения гарнитуры и поддерживает 2 сервера SIP, кодек G.722, протокол SRTP и опцию Voice VLAN, которая позволяет изолировать и обезопасить голосовой трафик, передаваемый через Интернет.
Аппаратная версия
F1
F2
Интерфейсы Порт WAN 10/100Base-TX с поддержкой PoE для подключения к сети Интернет Порт LAN 10/100Base-TX для подключения к ПК Порт с разъемом RJ-9 для подключения гарнитуры Порт с разъемом RJ-9 для подключения телефонной трубки
Индикаторы Питание
Дисплей ЖК-дисплей с точечной матрицей Разрешение дисплея: 128 x 48 пикселей
Клавиатура 4 программируемые клавиши Клавиши навигации Гарнитура Регулирование уровня громкости (-/+) Повторный набор Громкая связь Цифровые клавиши для набора номера (включая клавиши * и #) 2 клавиши выбора линий с функцией BLF (только для аппаратной версии F2)
CPU Broadcom
SDRAM 16 МБ
Флэш-память 4 МБ
Разъем питания Разъем для подключения питания (переменный ток)
Функциональные возможности
Функции телефона Vxworks OS Поддержка SIP2.0 (RFC3261) Поддержка 2 серверов SIP и резервных прокси-серверов SIP Поддержка SIP UDP / TCP/ TLS Поддержка домена SIP, аутентификации SIP (нет, основная, MD5), имени сервера DNS, Peer to Peer / IP Call
Голосовые функции HD voice: телефонная трубка HD Кодеки: G.711A/u, G.7231 high/low, G.729AB, G.722, G.726-32 DTMF: In-band, RFC 2833 и SIP INFO Громкая связь с акустическим эхоподавлением VAD (Обнаружение голосовой активности) CNG (Генерация комфортного шума) Подавление фонового шума Адаптивный jitter-буффер Маскирование потери пакетов SRTP Режим отключения звука
Расширенные функции Переадресация звонков (занято, нет ответа, безусловная) Перевод звонка (сопровождаемый, несопровождаемый, полусопровождаемый) Удержание вызова Ожидание вызова Трехсторонняя конференция Список BLF Присоединение (Join call) Подбор вызова Паркинг звонков Повторный набор Обратный вызов Завершение вызова Функция Hot desking Автоматический повторный набор Предварительный набор Передача SIP-сообщений, MWI Гибкий план набора номера Функция запрета для исходящих вызовов Функция «не беспокоить» Автоответ Отображение идентификатора звонящего CLIR (отклоняет анонимные звонки) CLIP (для совершения анонимных звонков) Набор номера без регистрации Журнал звонков: 300 пропущенных вызовов, 300 входящих вызовов, 300 исходящих вызовов Телефонная книга: 500 записей Сокращенный набор Функции Hot-line, Warm-line Отклонение вызова Черный список/белый список Интерком Набор с паролем, DTMF hidden Action URL/ active URI Настройка голосового кодека для каждой SIP-линии Удаленная телефонная книга (LDAP, XML) Набор номера с Web-страницы Блокировка клавиатуры, экстренный вызов
Функции сети/безопасности Режим маршрутизатора и моста PPPoE для xDSL 802.3af PoE VLAN (Voice VLAN/Data VLAN) 802.1X NAT (NAPT) NAT Travers:STUN DHCP-клиент на WAN/ DHCP-сервер на LAN Основной DNS-сервер и альтернативный DNS-сервер DNS Relay SNTP-клиент Межсетевой экран и DMZ Ограничение доступа к Web-интерфейсу VPN (L2TP) ping, Trace route, telnet
Настройка и техническое обслуживание Управление через Web-интерфейс, telnet и меню ЖК-дисплея Управление с разными правами доступа Восстановление ПО и сброс к заводским настройкам Обновление ПО через HTTP, HTTPS, FTP, TFTP DHCP option66 и пользовательская опция для auto provisioning Auto Provisioning для обновления файла конфигурации с шифрованием AES TR-069 и Syslog
Размеры 250 x 205 x 60 мм 191,8 x 155,7 x 179,2 мм
Вес 0,84 кг 0,98 кг
Крепление к стене
Питание 5 В постоянного тока 600 мА, внешний адаптер питания (не входит в комплект поставки) Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af
Потребляемая мощность Типичная: 2,5 Вт (в режиме ожидания) Максимальная: 2,8 Вт (во время разговора) Типичная: 1,2 Вт - 1,9 Вт (в режиме ожидания) Максимальная: 2,4 Вт - 3,5 Вт (во время разговора)
Температура Рабочая: от 0 до 40 °C
Влажность При эксплуатации: от 10% до 65% без конденсата
• IP-телефон DPH-120SE • Ethernet-кабель • Телефонная трубка • Шнур телефонной трубки • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
Сертификаты FCC CCC CE RoHS
DPH-120SE/F2B
IP-телефон, 100Base-TX WAN PoE, 100Base-TX LAN, без адаптера питания в комплекте(от DPH-120SE/F2A отличается дизайном коробки)
DPH-120SE/F1B
IP-телефон, 100Base-TX WAN PoE, 100Base-TX LAN, без адаптера питания в комплекте(От DPH-120SE/F1A отличается комплектом поставки)
DPH-120SE/F2B/P
IP-телефон, 100Base-TX WAN PoE, 100Base-TX LAN, с адаптером питания в комплекте
DPH-120SE/F1B/P
Дополнительное оборудование
ADD-DPH-PSU5V
Доукомплектация IP-телефона серии DPH блоком питания 5В/1А
DPH-PW
Адаптер питания 5 В / 1 А для IP-телефона
DPH-120SE/F2 Вид сзадиВид спередиВид слеваВид справаDPH-120SE/F1 Вид спереди
Общее описание для ревизии F1
Общее описание для ревизии F2
Обновление ПО (версия 2.14.0.7384) для ревизии F2
Обновление ПО (версия 2.5.522.84)
Внимание, прошивка предназначена для устройств, имеющих версию ПО 2.5.x.x
Обновление ПО (Версия 2.7.0.6230) для ревизии F2
Обновление ПО (версия 2.5.)
Обновление ПО (версия 2.2.1328.545)
Внимание, прошивка предназначена для устройств, имеющих версию ПО 2.2.x.x
Краткое руководство по установке для ревизии F1
Краткое руководство по установке для ревизии F2
Руководство пользователя для ревизии F2
Руководство пользователя для ревизии F1
D-Link DPH-200SE
DPH-200SE D-Link DPH-200SE
D-Link DVG-5004S
DVG-5004S D-Link DVG-5004S
D-Link DVG-2024S
DVG-2024S D-Link DVG-2024S
D-Link DPH-400GE
DPH-400GE D-Link DPH-400GE
D-Link DPH-120S
DPH-120S D-Link DPH-120S
D-Link DPH-150S
DPH-150S D-Link DPH-150S
D-Link DPH-150SE
DPH-150SE D-Link DPH-150SE
D-Link DVG-5008SG
DVG-5008SG D-Link DVG-5008SG
D-Link DPN-3012-E
DPN-3012-E D-Link DPN-3012-E
D-Link DFM-562IS
DFM-562IS D-Link DFM-562IS
D-Link DPN-6608
DPN-6608 D-Link DPN-6608
D-Link 7200-24
7200-24 D-Link 7200-24
D-Link DPE-301GI
DPE-301GI D-Link DPE-301GI
D-Link 7200-48E
7200-48E D-Link 7200-48E
D-Link DI-2006
DI-2006 D-Link DI-2006
D-Link DI-206
DI-206 D-Link DI-206
D-Link DFL-2560
DFL-2560 D-Link DFL-2560
D-Link DAS-4192
DAS-4192 D-Link DAS-4192
