Артикул: DPH-120S
D-Link DPH-120S
DPH-120S - это многофункциональный телефон, который обеспечивает голосовую связь, используя ту же сеть передачи данных, что и компьютер. Это устройство сочетает в себе преимущества современной технологии Voice over IP с расширенными коммуникационными функциями.    IP-телефон DPH-120S оснащен двумя портами Ethernet, один из которых предназначен для подключения к широкополосному маршрутизатору, а другой позволяет подключить персональный компьютер. При этом будет возможно одновременно разговаривать по IP-телефону и осуществлять поиск страниц в сети Интернет, отправлять электронную почту, передавать файлы и выполнять другие сетевые задачи на компьютере. Кроме того, DPH-120S поддерживает множество полезных функций, включая перевод звонка, трехстороннюю конференцию и функцию «быстрый набор». Все это обеспечивает удобство пользователя при наборе номера и приеме телефонных звонков. Разработанный для использования в сетях бизнес-класса, данный телефон также оснащен разъемом для подключения гарнитуры и поддерживает 2 сервера SIP, кодек G.722, протокол SRTP и опцию Voice VLAN, которая позволяет изолировать и обезопасить голосовой трафик, передаваемый через Интернет.
• 1 порт WAN 10/100Base-TX с разъемом RJ-45 для подключения к сети Интернет • 1 порт LAN 10/100Base-TX с разъемом RJ-45 для подключения к ПК • 1 порт с разъемом RJ-9 для подключения гарнитуры • 1 порт с разъемом RJ-9 для подключения телефонной трубки
• Питание
Дисплей
• ЖК дисплей с точечной матрицей • Разрешение дисплея: 128 x 48 пикселей
Клавиатура
• 4 программируемые клавиши • Клавиши навигации • Гарнитура • Регулирование уровня громкости (-/+) • Повторный набор • Громкая связь • Цифровые клавиши для набора номера (включая клавиши * и #)
CPU
• Broadcom
SDRAM
• 16 МБ
Флэш-память
• 4 МБ
Функциональные возможности
Функции телефона
• Vxworks OS • Поддержка SIP2.0 (RFC3261) • Поддержка 2 серверов SIP и резервных прокси-серверов SIP • Поддержка SIP UDP / TCP/ TLS • Поддержка домена SIP, аутентификации SIP (нет, основная, MD5), имени сервера DNS, Peer to Peer / IP Call
Голосовые функции
• HD voice: телефонная трубка HD • Кодеки: G.711A/u, G.7231 high/low, G.729AB, G.722, G.726-32 • DTMF: In-band, RFC 2833 и SIP INFO • Громкая связь с акустическим эхоподавлением • VAD (Обнаружение голосовой активности) • CNG (Генерация комфортного шума) • Подавление фонового шума • Адаптивный jitter-буффер • Маскирование потери пакетов • SRTP • Режим отключения звука
Расширенные функции
• Переадресация звонков (занято, нет ответа, безусловная) • Перевод звонка (сопровождаемый, несопровождаемый, полусопровождаемый) • Удержание вызова • Ожидание вызова • Трехсторонняя конференция • Присоединение (Join call) • Подбор вызова • Паркинг звонков • Повторный набор • Обратный вызов • Завершение вызова • Функция Hot desking • Автоматический повторный набор • Предварительный набор • Передача SIP-сообщений, MWI • Гибкий план набора номера • Функция запрета для исходящих вызовов • Функция «не беспокоить» • Автоответ • Отображение идентификатора звонящего • CLIR (отклоняет анонимные звонки) • CLIP (для совершения анонимных звонков) • Набор номера без регистрации • Журнал звонков: 300 пропущенных вызовов, 300 входящих вызовов, 300 исходящих вызовов • Телефонная книга: 500 записей • Сокращенный набор • Функции Hot-line, Warm-line • Отклонение вызова • Черный список/белый список • Интерком • Набор с паролем, DTMF hidden • Action URL/ active URI • Настройка голосового кодека для каждой SIP-линии • Удаленная телефонная книга (LDAP, XML) • Набор номера с Web-страницы • Блокировка клавиатуры, экстренный вызов
Функции сети/безопасности
• Режим маршрутизатора и моста • PPPoE для xDSL • VLAN (Voice VLAN/Data VLAN)
• Поддержка LLDP • 802.1X • NAT (NAPT) • NAT Travers:STUN • DHCP-клиент на WAN/ DHCP-сервер на LAN • Основной DNS-сервер и альтернативный DNS-сервер • DNS Relay • SNTP-клиент • Межсетевой экран и DMZ • Ограничение доступа к Web-интерфейсу • VPN (L2TP) • ping, Trace route, telnet
Настройка и техническое обслуживание
• Управление через Web-интерфейс, telnet и меню ЖК дисплея • Управление с разными правами доступа • Восстановление ПО и сброс к заводским настройкам • Обновление ПО через HTTP, HTTPS, FTP, TFTP • DHCP option66 и пользовательская опция для auto provisioning • Auto Provisioning для обновления ПО и файла конфигурации с шифрованием AES • TR-069 и Syslog
• 250 x 205 x 60 мм
• 0,84 кг
Адаптер питания
• Вход: от 100 до 220, от 220 до 240 В переменного тока • Выход: 5 В / 0,6 А постоянного тока
Потребляемая мощность
• Типичная: 2,5 Вт (в режиме ожидания) • Максимальная: 2,8 Вт (во время разговора)
• Рабочая: от 0° до 40° C
• При эксплуатации: от 10% до 65% без конденсата
• IP-телефон DPH-120S • Адаптер питания • Ethernet-кабель • Телефонная трубка • Шнур телефонной трубки • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
• FCC • CCC • CE • RoHS
DPH-120S/F1C IP-телефон с 1 WAN-портом 10/100Base-TX, 1 LAN-портом 10/100Base-TX(От ревизии /F1B и /F1A отличается дизайном коробки)
DPH-120S Вид спереди
Общее описание для ревизии F1
Обновление ПО (версия 2.5.522.84)
Внимание, прошивка предназначена для устройств, имеющих версию ПО 2.5.x.x
Обновление ПО (версия 2.5.)
Обновление ПО (версия 2.5.573.84)
Обновление ПО(версия 2.2.1328.545)
Внимание, прошивка предназначена для устройств, имеющих версию ПО 2.2.x.x
Краткое руководство по установке для ревизии F1
Руководство пользователя для ревизии F1
D-Link DVG-2024S
DVG-2024S D-Link DVG-2024S
D-Link DPH-400EDM
DPH-400EDM D-Link DPH-400EDM
D-Link DPH-200SE
DPH-200SE D-Link DPH-200SE
D-Link DVG-5004S
DVG-5004S D-Link DVG-5004S
D-Link DPH-400GE
DPH-400GE D-Link DPH-400GE
D-Link DPH-150SE
DPH-150SE D-Link DPH-150SE
D-Link DVG-5008SG
DVG-5008SG D-Link DVG-5008SG
D-Link DPH-150S
DPH-150S D-Link DPH-150S
D-Link DU-H3E
DU-H3E D-Link DU-H3E
D-Link DPN-304
DPN-304 D-Link DPN-304
D-Link DE-528T/CT
DE-528T/CT D-Link DE-528T/CT
D-Link DAS-3248
DAS-3248 D-Link DAS-3248
D-Link 7200-48E
7200-48E D-Link 7200-48E
D-Link DI-2006
DI-2006 D-Link DI-2006
D-Link DI-206
DI-206 D-Link DI-206
D-Link DFL-2560
DFL-2560 D-Link DFL-2560
D-Link DAS-4192
DAS-4192 D-Link DAS-4192
D-Link 7200-48
7200-48 D-Link 7200-48
