Артикул: DGE-560SX/LC
D-Link DGE-560SX/LC
Рекомендованная замена - DGE-560SX/D с SFP-портом
Высокопроизводительный сетевой адаптер Gigabit Ethernet для шины PCI Express D-Link DGE-560SX позволяет увеличить производительность сети благодаря поддержке PCI Express (PCI-E) и оптическому соединению.   Интерфейс PCI Express В режиме полного дуплекса адаптер DGE-560SX поддерживает скорость передачи данных до 2 Гбит/с, обеспечивая высокую пропускную способность между адаптером и сервером. Обладая необходимой отказоустойчивостью, надежностью и производительностью, DGE-560SX является оптимальным решением для подключения устройств ввода-вывода к широкому спектру серверов хранения данных. Придя на смену интерфейсам PCI и PCI-X, архитектура с шиной PCI Express устраняет многие недостатки, присущие архитектурам с параллельными шинами PCI и PCI-X. Благодаря меньшему числу контактов и меньшей потребляемой мощности, адаптер DGE-560SX позволяет сократить мощность, потребляемую всей системой.   Расширенные функции DGE-560SX поддерживает Jumbo-фреймы размером до 9 Кбайт, а также спецификации ACPI (усовершенствованный интерфейс для конфигурации и управления питанием) для включения OSPM (конфигурация и управление энергопотреблением под контролем операционной системы). Кроме того, адаптер поддерживает SNMP–агент для управления по протоколу SNMP.   Поддержка VLAN и QoS Сетевой адаптер DGE-560SX поддерживает встроенную фильтрацию тегированных Ethernet-кадров VLAN в соответствии со стандартом IEEE 802.1Q. Это дает возможность серверу работать в гибкой и защищенной сети, созданной в соответствии со стандартами. Адаптер поддерживает также очереди приоритетов, согласно протоколу 802.1p, для передачи чувствительных к задержкам данных (например, голос и видео).   Оптоволоконное соединение Поддерживая скорость передачи данных до 2000 Мбит/с по волоконно-оптическому кабелю в режиме полного дуплекса, адаптер DGE-560SX обеспечивает достаточную полосу пропускания при подключении к серверу. Аппаратное вычисление заголовков и контрольных сумм IP-пакетов позволяет разгрузить центральный процессор сетевых узлов и повысить производительность сети.
Общие
  DGE-560SX/B
DGE-560SX/LC
• IEEE 802.3z 1000BASE-SX Gigabit Ethernet • Управление потоком 802.3x • Интерфейс PCI-E 2.0 с частотой 5 ГГц • IEEE 802.3z 1000BASE-SX Gigabit Ethernet • Управление потоком 802.3x • Интерфейс PCI-E 2.1 с частотой 5 ГГц
Разъем
• Оптический разъем типа LC, 850 нм
Устанавливаемый слот
PCI
• PCI Express x1/x4/x8/x16
Функциональные возможности
Сетевые кабели и расстояние передачи
• 62,5/125 микрон многомодовый оптический кабель (до 275 м) • 50/125 микрон многомодовый оптический кабель (до 550 м)
Режим работы в сети
• Полный дуплекс (2000 Мбит/с)
• 1 Гбит/с
Поддерживаемые функции
• Поддержка Jumbo-фреймов 9 Кб • Поддержка очередей приоритетов 802.1p QoS • Безопасность VLAN 802.1Q, 64 группы • Управление питанием ACPI 2.0 • Статистика SNMP • Card Teaming • Удаленная загрузка
Поддерживаемые драйверы
• Microsoft Windows 7 32/64-бит • Microsoft Windows Server 2008 32/64-бит • Microsoft Windows Vista 32/64-бит • Microsoft Windows 2003 Server 32/64-бит • Microsoft Windows XP 32/64-бит • Linux Kernel 2.4x, 2.6x • NDIS2 для DOS • Netware server 4.x, 5.x, 6.x • ODI клиент Netware DOS   • Microsoft Windows 10 32/64-бит • Microsoft Windows 7 32/64-бит • Microsoft Windows 8 32/64-бит • Microsoft Windows 8.1 32/64-бит • Microsoft Windows Vista 32/64-бит • Windows Server 2008 R2 • Windows Server 2012 • Windows Server 2012 R2 • Linux Kernel 2.4.x, 2.6.x и 3.х • FreeBSD 7.x или выше • Novell ODI
Физические характеристики
Светодиодные индикаторы
• Link/Activity
• 68,5 x 68,9 мм • 110 x 68 мм
Требуемое напряжение
• 3,3 В
• 1,75 Вт • 1 Вт
• Рабочая: от 0 до 50 °C • Хранения: от -20 до 70 °C
• От 5% до 90% без конденсата
• Сетевой PCI Express адаптер DGE-560SX • Кронштейн • Гарантийный талон • Краткое руководство по установке • CD-диск
• CE • FCC Class B • VCCI • BSMI • C-Tick
DGE-560SX/LC/C  Сетевой PCI Express адаптер с 1 портом 1000Base-SX с дуплексным LC-разъемом
DGE-560SX/LC/C Вид спередиВид спередиDGE-560SX/LC/B Вид спередиВид справа
Драйвер для ревизии C1 с поддержкой Windows 10 64-бит
Драйвер для ревизии C1 с поддержкой Windows 10 32-бит
Драйвер V4.10 для ревизии B
Драйверы от 15.08.2013
D-Link DME-560CT
DME-560CT D-Link DME-560CT
D-Link DMF-560TXD
DMF-560TXD D-Link DMF-560TXD
D-Link DFE-530TX+
DFE-530TX+ D-Link DFE-530TX+
D-Link DMI-128ESU
DMI-128ESU D-Link DMI-128ESU
D-Link DME-560T
DME-560T D-Link DME-560T
D-Link DFE-530TX
DFE-530TX D-Link DFE-530TX
D-Link DGE-560T/C
DGE-560T/C D-Link DGE-560T/C
D-Link DFE-538TX
DFE-538TX D-Link DFE-538TX
D-Link DSL-2520U/BRU/C
D-Link DGS-1008P/A
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1210-28
D-Link DIR-620/S
DIR-620/S D-Link DIR-620/S
D-Link DSL-2540U/BRU
D-Link DSR-1000N
DSR-1000N D-Link DSR-1000N
D-Link DES-1218R
DES-1218R D-Link DES-1218R
D-Link DI-713P
DI-713P D-Link DI-713P
D-Link DI-624S
DI-624S D-Link DI-624S
