Артикул: ANT50-2000N
D-Link ANT50-2000N
Направленная пассивная антенна D-Link ANT50-2000N двойной поляризации для уличного использования позволяет увеличить дальность действия беспроводной сети LAN, работающей в диапазоне 5 ГГц.  Антенна может обеспечивать высокоскоростное соединение при подключении к устройствам стандарта 802.11n. Антенна оснащена двумя разъемами для передачи двух пространственных потоков.    Режим Точка-Точка ANT50-2000N является идеальным решением для работы в таких режимах, как точка-точка (WDS), а также в других режимах, где требуется  направленная антенна с высоким коэффициентом усиления. Антенна обеспечивает расширение локальной сети за счет объединения двух сетей LAN, разделенных физически. В качестве альтернативного варианта клиенты WISP (Wireless Internet Service Provider) могут также использовать данную антенну для установки надежного соединения между хостом и внешней точкой доступа провайдера.   Устойчивость к погодным воздействиям Антенна ANT50-2000N выполнены в прочном водонепроницаемом корпусе, соответствующем стандарту IP67 и обеспечивающем надежную защиту от воздействий среды. Более того, корпус сделан из материала, устойчивого к коррозии, способного выдерживать тяжелые климатические условия и скорость  ветра до 216 км/ч,  обеспечивая надежную работу в течение всего срока эксплуатации. Модуль грозозащиты ANT70-SP можно приобрести отдельно для защиты приемника антенны от электрических напряжений, способных вызвать повреждения и других элементов внешнего воздействия, например, молнии.    Гибкость установки Для выполнения установки антенны ANT50-2000N  в комплект поставки антенны входит набор для монтажа, обеспечивающий установку антенны на мачте для обеспечения улучшенного беспроводного покрытия. В комплект поставки также входит кабель-переходник с разъемами N-type и RP-SMA для простоты соединения с хостом.
Диапазон частот От 5.15 ГГц до 5.875 ГГц   Сопротивление 50 Ом   Коэффициент усиления 20dBi (диапазон частот 2,4ГГц)   VSWR 1.8 : 1 (максимум)   Максимальное усиление 20 dBi   Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости (HPBW/ H-PLANE) 10°   Диаграмма направленности в вертикальной плоскости (HPBW/ V-PLANE) 10°   Поляризация Двойная линейная, 45° и -45°   Соотношение переднего и заднего уровней сигнала (ПЗО) -30dB (макс.)   Кроссполяризационная изоляция 24dB (минимум)
ANT50-2000N   Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 20 dBi
ANT50-2000N/A1 Вид сзадиВид спереди
Общее описание (RU)
D-Link DAP-1320
DAP-1320 D-Link DAP-1320
D-Link DAP-3711
DAP-3711 D-Link DAP-3711
D-Link DAP-1525
DAP-1525 D-Link DAP-1525
D-Link DWL-G630
DWL-G630 D-Link DWL-G630
D-Link DWA-643
DWA-643 D-Link DWA-643
D-Link DWL-6600AP
DWL-6600AP D-Link DWL-6600AP
D-Link DIR-842/R5
DIR-842/R5 D-Link DIR-842/R5
D-Link DWL-120+
DWL-120+ D-Link DWL-120+
D-Link DAP-3712
DAP-3712 D-Link DAP-3712
D-Link DWL-5000AP
DWL-5000AP D-Link DWL-5000AP
D-Link DIR-815/A/C1
D-Link DSB-C120
DSB-C120 D-Link DSB-C120
D-Link DWA-620
DWA-620 D-Link DWA-620
D-Link DCS-935L
DCS-935L D-Link DCS-935L
D-Link DCS-6112
DCS-6112 D-Link DCS-6112
D-Link DCS-32-2
DCS-32-2 D-Link DCS-32-2
D-Link DU-C300
DU-C300 D-Link DU-C300
D-Link DCS-56P
DCS-56P D-Link DCS-56P
