Артикул: DWL-6600AP
D-Link DWL-6600AP
DWL-6600AP – унифицированная двухдиапазонная точка доступа 802.11n с поддержкой PoE для использования внутри помещений разработана для развертывания сетей бизнес-класса. Гибкая в управлении и поддерживающая передачу данных на высокой скорости, данная точка доступа обеспечивает легкую интеграцию в существующую сетевую инфраструктуру, которая в дальнейшем может быть расширена. Точка доступа может быть выполнена в корпусе класс Plenum (DWL-6600AP/A1A) или в обычном пластиковом корпусе (DWL-6600AP/A1A/PC).   Высокая производительность   DWL-6600AP обеспечивает передачу данных на скорости до 300 Мбит/с при частоте 2,4ГГц или 5ГГц. Поддержка функции Wi-Fi Multimedia ™(WMM) делает точку доступа идеальным решением для аудио, видео и голосовых приложений. Кроме того, функция балансировки нагрузки обеспечивает максимальную производительность и отличное качество обслуживания в беспроводной сети.   Автоматическая конфигурация кластера  Для небольших предприятий, которым требуется несколько точек доступа (ТД) и которые испытывают недостаток ресурсов, функция автоматической конфигурации кластера является идеальным решением. При установке небольшого количества точек доступа DWL-6600AP можно выполнить автоматическую конфигурацию кластера. После выполнения администратором настройки одной точки доступа, те же самые настройки будут применены к остальным точкам доступа. Таким образом, в кластер можно объединить до 16 точек доступа.   Унифицированное управление DWL-6600AP может работать совместно с беспроводными коммутатором и контроллером D-Link.  В этом режиме несколько точек доступа DWL-6600AP можно подключить напрямую или косвенно к одному из коммутаторов/контроллеров для обеспечения высокого уровня безопасности и беспроводной мобильности для беспроводных клиентов.   Безопасность DWL-6600AP поддерживает новейшие стандарты безопасности Wi-Fi, включая WEP, WPA, WPA2 и 802.1X. Помимо этого, DWL-6600AP поддерживает до 16 виртуальных точек доступа (VAP) или до 32 в общей сложности), что позволяет администратору назначать различные права доступа для разным группам пользователей. Если включена функция «Изоляции станции», то точка доступа будет блокировать передачу данных между беспроводными клиентами, подключенными к беспроводной сети в одном радиочастотном диапазоне. Благодаря использованию унифицированных беспроводных коммутаторов  D-Link можно увеличить уровень безопасности. Можно легко обнаружить в сети несанкционированные точки доступа, таким образом, администратор сможет немедленно предотвратить угрозу безопасности.   Удобная установка Благодаря встроенной пассивной антенне и стильному дизайну, DWL-6600AP может быть установлен на стене или на потолке, и устройство вписывается в интерьер большинства офисов. Точка доступа DWL-6600AP  заключена в корпус с вентиляцией в соответствии с нормами пожарной безопасности. Данная высокоскоростная точка доступа поддерживает стандарт 802.3af Power over Ethernet (PoE), что позволяет устанавливать это устройство даже в тех местах, где розетки питания не доступны.
Система • Беспроводной интерфейс: 802.11a/b/g/n  (2,4/5 ГГц) • Интерфейс LAN: 10/100/1000 Gigabit Ethernet • Консольный порт: RJ-45 • Антенна: встроенные пассивные всенаправленные 2x2 MIMO антенны для 2.4 ГГц и 5 ГГц, 4 коннектора RP-SMA для подключения внешних антенн • Коэффициент усиления антенн: 5 dBi для 2.4 ГГц и 6 dBi для 5 ГГц • Питание: IEEE 802.3af Power Over Ethernet или внешний адаптер питания   Частота • 802.11n: 2,4 ГГц – 2,485 ГГц и 5.15 ГГц – 5.35 ГГц • 802.11b/g: 2,4 ГГц – 2,485 ГГц • 802.11a: 5.15 ГГц – 5.35 ГГц   Скорость беспроводного соединения • 802.11n   6,5 Мбит/с – 130 Мбит/с (20 Мбит/с)   6,5 Мбит/с – 300 Мбит/с (40 Мбит/с) • 802.11a/g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с • 802.11b: 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/с   Выходная мощность передатчика* • 802.11a/g: 11 (+/-2) dBm при 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с • 802.11b: 13 (+/-2) dBm при 11,5.5, 2 и 1 Мбит/с • 802.11n (2,4 ГГц/HT-20): 11 dBm при MCS0/8, MCS1/9, MCS2/10, MCS3/11, MCS4/12, MCS5/13, MCS6/14, MCS7/15 • 802.11n (2,4 ГГц/HT-40): 11 dBm при MCS0/8, MCS1/9, MCS2/10, MCS3/11, MCS4/12, MCS5/13, MCS6/14, MCS7/15 • 802.11n (5 ГГц/HT-20): 11 dBm при MCS0/8, MCS1/9, MCS2/10, MCS3/11, MCS4/12, MCS5/13, MCS6/14, MCS7/15 • 802.11n (5,0 ГГц/HT-40): 11 dBm при MCS0/8, MCS1/9, MCS2/10, MCS3/11, MCS4/12, MCS5/13, MCS6/14, MCS7/15
* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.   Чувствительность приемника • 802.11a   -86 (+/-2) dBm при 6 Мбит/с    -86 (+/-2) dBm при 9 Мбит/с   -84 (+/-2) dBm при 12 Мбит/с    -81 (+/-2) dBm при 18 Мбит/с   -77 (+/-2) dBm при 24 Мбит/с   -75 (+/-2) dBm при 36 Мбит/с    -68 (+/-2) dBm при 48 Мбит/с    -67 (+/-2) dBm при 54 Мбит/с • 802.11b   -92 (+/-2) dBm при 1 Мбит/с    -90 (+/-2) dBm при 2 Мбит/с   -88 (+/-2) dBm при 5.5 Мбит/с   -85 (+/-2) dBm при 11 Мбит/с • 802.11g   -87 (+/-2) dBm при 6 Мбит/с    -87 (+/-2) dBm при 9 Мбит/с   -85 (+/-2) dBm при 12 Мбит/с    -82 (+/-2) dBm при 18 Мбит/с   -79 (+/-2) dBm при 24 Мбит/с    -76 (+/-2) dBm при 36 Мбит/с    -71 (+/-2) dBm при 48 Мбит/с    -67 (+/-2) dBm при 54 Мбит/с • 802.11n  2,4ГГц/HT-20   – 85dBm при MCS0/8   – 82dBm при MCS1/9   – 80dBm при MCS2/10   – 77dBm при MCS3/11   – 74dBm при MCS4/12   – 69dBm при MCS5/13   – 68dBm при MCS6/14   – 65dBm при MCS7/15  2,4ГГц/HT-40   -82 dBm при MCS0/8   -79 dBm при MCS1/9   -77 dBm при MCS2/10   -74 dBm при MCS3/11   -71 dBm при MCS4/12   -66 dBm при MCS5/13   -65 dBm при MCS6/14   -62 dBm при MCS7/15  5,0ГГц/HT-20   – 85dBm при MCS0/8   – 79dBm при MCS1/9   – 77dBm при MCS2/10   – 74dBm при MCS3/11   – 70dBm при MCS4/12   – 66dBm при MCS5/13   – 65dBm при MCS6/14   – 64dBm при MCS7/15 5,0ГГц/HT-40   -79 dBm при MCS0/8   -76 dBm при MCS1/9   -74 dBm при MCS2/10   -71 dBm при MCS3/11   -67 dBm при MCS4/12   -64 dBm при MCS5/13   -63 dBm при MCS6/14   -62 dBm при MCS7/15   Режимы работы • Точка доступа • WDS • WDS + AP   Безопасность • SSID:    + 16 SSID,32 SSID на точку доступа    + Изоляция станции • Безопасность: WEP, Dynamic WEP, WPA Personal/ Enterprise, WPA2 Personal/ Enterprise • Обнаружение и предотвращение: Классификация точек доступа на несанкционированные и санкционированные • Аутентификация: Фильтрация по MAC-адресам, 802.1x   Системное управление • Web-интерфейс пользователя: HTTP/HTTPS • Командная строка: SNMP, SSH, Telnet
DWL-6600AP  Беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа с поддержкой PoE (поставляется в корпусе класса Plenum) DWL-6600AP/PC  Беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа с поддержкой PoE (поставляется в обычном пластиковом корпусе) DWL-6600AP/RU  Беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа с поддержкой PoE (поставляется в корпусе класса Plenum) DWL-6600AP/RU/PC   Беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа с поддержкой PoE (поставляется в обычном пластиковом корпусе)
DWL-6600AP/Ax Вид спередиВид слеваВид снизу
Тестовая версия ПО 4.2.0.15_B003C от 18.05.2020 для ревизии Ax
Обновление ПО версия 4.2.0.15 от 09/07/2019 для ревизии Ax
Обновление ПО версия 4.2.0.13 от 31/05/2018 для ревизии Ax
Тестовая версия ПО 4.2.0.9_B029 от 21.10.2015 для ревизии Ax
Тестовая версия ПО 4.2.0.9_B018 от 13.01.2015 для ревизии Ax
Тестовая версия ПО v. 4.2.0.9_B010 от 08/08/2014 для ревизии Ax
Обновление ПО версия 4.2.0.9_B009 от 08/08/2014 для ревизии Ax
Тестовая версия прошивки (4.2.0.7_B001)
MIB файл для DWL-3600/6600AP ревизии Ax c прошивками версии 4.2.x.x от 12/05/2015
D-Link DWR-921
DWR-921 D-Link DWR-921
D-Link ANT24-CB03N
D-Link ANT24-0802
ANT24-0802 D-Link ANT24-0802
D-Link DWA-548
DWA-548 D-Link DWA-548
D-Link DAP-1350
DAP-1350 D-Link DAP-1350
D-Link DVG-5402G
DVG-5402G D-Link DVG-5402G
D-Link DWA-582
DWA-582 D-Link DWA-582
D-Link DWA-137/A
DWA-137/A D-Link DWA-137/A
D-Link DGS-3427
DGS-3427 D-Link DGS-3427
D-Link DI-624
DI-624 D-Link DI-624
D-Link DVS-310-1
DVS-310-1 D-Link DVS-310-1
D-Link DSL-G225
DSL-G225 D-Link DSL-G225
D-Link DIR-825/R5
DIR-825/R5 D-Link DIR-825/R5
D-Link DWL-7700AP
DWL-7700AP D-Link DWL-7700AP
D-Link DMI-128i
DMI-128i D-Link DMI-128i
D-Link ANT24-JC
ANT24-JC D-Link ANT24-JC
D-Link DIR-842/R4
DIR-842/R4 D-Link DIR-842/R4
D-Link DIR-822/R1
DIR-822/R1 D-Link DIR-822/R1
