Артикул: RSP-1000-48
D-Link RSP-1000-48
Внешний источник питания RSP-1000-48 идеально подходит для совместного использования с IP DSLAM DAS-4672 D-Link, обеспечивая необходимые параметры питания для надлежащей работы DAS-4672.
RSP-1000-48 поддерживает следующие номинальные значения характеристик: выходная мощность 1008Вт, выходной ток 21А и выходное напряжение 48В. Кроме того, устройство оснащено встроенными механизмами защиты от перегрузки, превышения величины выходного напряжения, короткого замыкания и повышенных температур.
Характеристики на входе устройства
Диапазон входных напряжений
• От 90В до 264В переменного тока • От 124В до 370В постоянного тока   Диапазон частот входного сетевого напряжения переменного тока
• 47 Гц до 63 Гц   Ток утечки
• <2.0 мА при 240В переменного тока   Характеристики на выходе устройства
Выходное напряжение
• 48В   Номинальное значение выходного тока
• 21А   Диапазон выходных токов
• 0-21А   Номинальная выходная мощность
• 1008 Вт   Встроенные защитные механизмы
• защита от перегрузки: срабатывает, когда значение выходной мощности превышает номинальное на 5%-35% • защита от превышения величины выходного напряжения и короткого замыкания: срабатывает при выходном напряжении от 56,6В до 66,2В • защита от повышенных температур   Вентиляция
• Встроенный вентилятор DC   MTBF
• 35 000 часов при номинальном напряжении в линии, максимальной нагрузке, температуре окружающей среды 25C   Безопасность
• UL • TUV   Размер
• 295 х 127 х 41 мм   Рабочая температура
• от -20o до +60o C   Температура хранения
• От -40o до +85o C   Рабочая влажность
• От 20% до 90% без образования конденсата   Влажность хранения
• От 10% до 95% без образования конденсата
RSP-1000-48  Внешний источник питания для DAS-4672, 1008 Вт
RSP-1000-48RSP-1000-48 Вид спереди
D-Link DAS-3248/EA
D-Link DAS-3216
DAS-3216 D-Link DAS-3216
D-Link DSL-2640U/RB/U1
D-Link DAS-4672-40
D-Link SP-320-48SM
D-Link DSL-500
DSL-500 D-Link DSL-500
D-Link DHS-24SP
DHS-24SP D-Link DHS-24SP
D-Link DSL-200/RU
DSL-200/RU D-Link DSL-200/RU
D-Link DIR-825/R1_R2
D-Link DSL-2750U/RA/U2
D-Link DSL-2740U/BRU/C2
D-Link DGS-3420-28PC
D-Link DSL-2760U/BRU
D-Link DSL-2540U/BRU
D-Link DSR-1000N
DSR-1000N D-Link DSR-1000N
D-Link DES-1218R
DES-1218R D-Link DES-1218R
D-Link DI-713P
DI-713P D-Link DI-713P
D-Link DI-624S
DI-624S D-Link DI-624S
