Артикул: DXS-3350SR
D-Link DXS-3350SR
Рекомендованная замена - DGS-3650
Гигабитные стекируемые коммутаторы 3 уровня серии xStack объединяют высокую производительность с функциями обеспечения отказоустойчивости, безопасности и управления, а также гибкость и простоту в использовании. Обладая функциональными характеристиками, присущими дорогостоящим модульным шасси, эти устройства сравнимы по цене с обычными стекируемыми коммутаторами. При объединении коммутаторов в стек по топологии «звезда» можно получить до 312 портов* Gigabit Ethernet, по топологи «кольцо» - до 384 портов**. Кроме того, коммутаторы DXS-33xx оборудованы слотом для установки дополнительных модулей с 2 uplink-портами 10 GE, каждый из которых обеспечивает пропускную способность до 20 Гбит/с в режиме полного дуплекса.
Высокоскоростное стекирование
Каждый коммутатор оборудован 2 портами для стекирования, обеспечивающими полосу пропускания до 20 Гбит/с в режиме полного дуплекса. В стек по топологии «звезда» с мастером-коммутатором DGS-3324SRi можно объединить до 6 коммутаторов серии xStack и получить суммарную стековую полосу пропускания до 120 Гбит/с. Стекирование по архитектуре «звезда» обеспечивает отказоустойчивость и возможность добавления или исключения коммутаторов из стека, не прерывая его функционирования. Коммутаторы стекируются с помощью высокоскоростных кабелей для стекирования, что позволяет работать со стеком как с единым высокопроизводительным устройством. Технология стекирования xStack, поддерживаемая коммутаторами, позволяет выбрать наиболее короткий путь передачи данных между устройствами стека, организованного по топологии «кольцо» и предоставляет механизмы обеспечения его отказоустойчивости. В стек такой архитектуры можно объединить до 12 коммутаторов. Его суммарная пропускная способность – 40 Гбит/с.
Простота расширения стека на коммутаторах xStack
Благодаря поддержке технологии SIM (Single IP Management), в стек можно легко объединить до 32-х коммутаторов, независимо от модели. Все коммутаторы могут настраиваться, обслуживаться и контролироваться с любой рабочей станции с установленным Web-браузером через единый IP-адрес. Стек управляется как единый объект и все коммутаторы, входящие в него определяются по одному IP-адресу. Web-интерфейс позволяет выполнять большинство задач управления и настройки, исключая необходимость установки дорогого и сложного программного обеспечения сетевого SNMP-управления.
Коммутаторы серии xStack предоставляют широкий набор функций обеспечения безопасности и контроля доступа. Он включает списки контроля доступа (ACL) уровней 2/3/4 на основе МАС-адреса, номера порта коммутатора, IP-адреса и/или номера порта TCP/UDP, аутентификацию пользователей 802.1x и контроль МАС-адресов. Также поддерживается централизованное управление доступом пользователей через серверы TACACS /TACACS+ и RADIUS. Совместно с управлением сетевыми приложениями, эти функции безопасности гарантируют не только доступ в сеть авторизованных пользователей, но и предотвращение распространения по сети вредоносного трафика. Коммутаторы предоставляют расширенную поддержку VLAN, включая 4 Кб записей VLAN, GARP/GVRP и 802.1Q для повышения безопасности и производительности сети. Управление полосой пропускания позволяет ограничить трафик для каждого порта и управлять объемом передаваемого трафика на границе сети. Коммутаторы предоставляют широкий набор многоуровневых (L2, L3, L4) функций QoS/CoS, гарантируя, что критичные к задержкам приложения, например VoIP, ERP, Интранет или видеоконференции будут обслуживаться с надлежащим приоритетом. Поддерживаются до 8 очередей приоритетов для 802.1p/TOS/DiffServ с классификацией на основе МАС-адресов источника и приемника, IP-адресов источника или приемника и/или номеров портов TCP/UDP. Протокол Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) позволяет нескольким коммутаторам 3-го уровня локальной сети использовать один IP-адрес. При этом, один из коммутаторов будет выбран ведущим, а остальные будут играть роль резервных, на случай выхода из строя ведущего. Поддержка VRRP обеспечивает удобство при настройке IP-параметров рабочей станции, не требуя изменения IP-адреса шлюза по умолчанию, при выходе из строя устройства, выполняющего маршрутизацию.
* Расчет основан на 6 коммутаторах DXS-3350SR стекированных с DGS-3324SRi.
** Расчет основан на 8 коммутаторах DXS-3350SR стекированных по топологии «кольцо».
    Аппаратура
    Порты
  • 44 порта 10/100/1000BASE-T Gigabit
  • 4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T /SFP
  • 2 10 Гбит/с порта для стекирования
  • 1 открытый слот
  • 1 консольный порт
  • IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3ae
  • Зеркалирование портов
    Максимальное количество устройств в стеке
  • Cтек «звезда» - 7 устройств (включая мастер-коммутатор DGS-3324SRi)
  • Стек «кольцо» - 8 устройств
    Коммутационная фабрика
  • 176 Гбит/с
    Скорость передачи пакетов
  • 131 Mpps
    Буфер RAM
  • 4 Мб
    Размер таблицы IP-адресов
  • 3 К
    Размер таблицы MAC-адресов
  • 16 К
    IP-маршрутизация
  • Поддержка IP v4
  • Поддержка IP Fragmentation
  • Множество IP интерфейсов на VLAN
    статическая маршрутизация
    RIP-1, RIP-2
    OSPF v.2
  • VLAN на основе портов
  • IEEE 802.1Q Tagged VLAN
  • GARP/GVRP
  • Максимальное количество VLAN
    Динамические: 255
    Статические: 4 Кб
    Очереди приоритетов (CoS)
  • Стандарт: IEEE 802.1p
  • Число очередей: 8
    Классификация трафика (CoS)
  • TOS
  • Diffserv (DSCP)
  • MAC-адрес
  • IP v.4 -адрес
  • Номер порта TCP/UDP (типы приложений, определенные пользователем)
  • TCP/UDP payload (содержимое пакета, определенное пользователем)
  • IPv.6-адрес
  • Класс трафика IP v.6
  • Метка потока IP v.6
    Безопасность доступа
  • Функция Port security
  • SSH
  • SSL
    На основе:
  • MAC-адреса
  • TOS
  • Diffserv (DSCP)
  • IP v.4 -адреса
  • Типа протокола пакета
  • Номера порта TCP/UDP (типы приложений, определенные пользователем)
  • ACL на основе физического порта
  • Адреса IPv6
  • Класса трафика IPv6
  • Метки потока IPv6
  • CPU Interface Filtering (Программные ACL)
    Spanning Tree Protocol
  • 802.1D Spanning Tree
  • 802.1w Rapid Spanning Tree
    Групповая рассылка IP
  • IGMP v.3
  • DVMRP
  • PIM Dense mode
  • PIM Sparse mode
  • VRRP
    Агрегирование портов
  • Количество портов в транковой группе: 8 (макс.)
  • Количество транковых групп на стек: 32 (макс.)
  • Агрегирование портов (LACP) 802.3ad
  • Store-and-Forward
    Jumbo- фреймы
  • 9216 байт (макс.)
  • D-Link SIM (Single IP Management)
  • SNMP v.1, v.2c, v.3
  • Web-интерфейс управления
  • RMON-мониторинг
  • Telnet- сервер (до 8 сессий)
  • Аутентификация TACACS/TACACS+ при административном доступе к коммутатору
  • SYSLOG
  • DHCP/Bootp relay
  • DNS relay
  • Описание портов
  • Сегментация трафика
  • Управление полосой пропускания с шагом 1 Мбит/с
    MIB
  • MIB-II (RFC 1213)
  • Bridge MIB (RFC 1493)
  • RMON MIB (RFC 1757)
  • 802.1p Priority Queues (RFC 2674)
  • 802.1Q VLAN MIB (RFC 2674)
  • IGMP MIB (RFC 2833)
  • If MIB (RFC 2233)
  • RIP MIB (RFC 1724)
  • OSPF MIB (RFC 1850)
  • CIDR MIB (RFC 2096)
  • D-Link enterprise MIB
    Группы RMON
    Назначение IP-адреса
  • TFTP
  • Power, Master, Console, RPS (на устройство)
  • SIO (для стекирующего порта)
  • Link/Activity (на порт)
  • Stack ID No.
Стекируемый коммутатор 3-го уровня Gigabit Ethernet
DXS-3350SR
44 порта 10/100/1000BASE-T, 4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP, 2 10Гбит/с порта для стекирования, 1 открытый слот для установки Uplink модуля, резервный источник питания
Дополнительный Uplink модуль 10G
DEM-420X
10GE модуль с 2 слотами XFP
Дополнительные XFP трансиверы
DEM-421XT
XFP трансивер для 10GBASE-SR, многомодовый кабель, макс. расстояние 300м, 3.3В/5В
DEM-422XT XFP трансивер для 10GBASE-LR, одномодовый кабель, макс. расстояние 10км,3.3В/5В
SFP трансивер для 1000BASE-LX, одномодовый кабель, макс. расстояние 10 км, 3.3В
DEM-311GT SFP трансивер для 1000BASE-SX, многомодовый кабель, макс. расстояние 550 м, 3.3В
DEM-314GT SFP трансивер для 1000BASE-LHX, одномодовый кабель, макс. расстояние 50 км, 3.3В
DEM-315GT SFP трансивер для 1000BASE-ZX, одномодовый кабель, макс. расстояние 80 км, 3.3В
DPS-500
резервный источник питания 140 Ватт
DXS-3350SR Вид спередиВид сзади
D-Link DGS-3612
DGS-3612 D-Link DGS-3612
D-Link DES-1026G
DES-1026G D-Link DES-1026G
D-Link DES-3350SR
DES-3350SR D-Link DES-3350SR
D-Link DGS-1210-28P/F2
D-Link DEM-420CX
DEM-420CX D-Link DEM-420CX
D-Link DGS-1005D/I3
D-Link DES-3052P
DES-3052P D-Link DES-3052P
D-Link DGS-1100-08PD
DGS-1100-08PD D-Link DGS-1100-08PD
D-Link DWL-AG530
DWL-AG530 D-Link DWL-AG530
D-Link DWL-G630
DWL-G630 D-Link DWL-G630
D-Link DWL-M60AT
DWL-M60AT D-Link DWL-M60AT
D-Link DWL-8610AP
DWL-8610AP D-Link DWL-8610AP
D-Link DWL-G520M
DWL-G520M D-Link DWL-G520M
D-Link DGS-1024D/GE
D-Link DGS-1005A
DGS-1005A D-Link DGS-1005A
D-Link DGS-3024
DGS-3024 D-Link DGS-3024
D-Link DES-6011
DES-6011 D-Link DES-6011
D-Link DES-3052P
