Артикул: DWR-932C
D-Link DWR-932C, Устройства LTE
Беспроводной компактный маршрутизатор с поддержкой 4G LTE DWR-932C позволяет организовать общий доступ к высокоскоростному мобильному интернет-соединению для нескольких компьютеров и мобильных устройств в любом месте. DWR-932C идеально подходит для применения в случаях, когда необходимо быстро настроить беспроводную сеть в местах, где отсутствует возможность проводного подключения к сети Интернет.   Высокоскоростное мобильное подключение
DWR-932C обеспечивает высокоскоростное мобильное подключение 4G со скоростью приема данных до 150 Мбит/с и скоростью передачи данных до 50 Мбит/с1. DWR-932C функционирует как беспроводной маршрутизатор, позволяя пользователю подключиться к сети 4G и организовать мобильный общий доступ к интернет-соединению для любых устройств, оснащенных беспроводным интерфейсом, например ноутбуков, смартфонов, планшетных ПК. Просто вставьте (U)SIM-карту и организуйте общий доступ к интернет-соединению 4G через защищенную беспроводную сеть. После установки соединения пользователи могут передавать файлы, потоковые медиаданные и отправлять SMS-сообщения.   Защищенное соединение
DWR-932C оснащен встроенным межсетевым экраном для предотвращения потенциальных атак из сети Интернет. Шифрование WPA/WPA2 обеспечивает защиту беспроводной сети, что позволяет организовать защищенный общий доступ к соединению 4G, не опасаясь, что доступ к сети получат посторонние пользователи. Технология Wi-Fi Protected Setup (WPS) позволяет установить защищенное соединение между новым устройством и DWR-932C одним нажатием кнопки.   Портативность и удобство использования
Поскольку устройство обладает компактным размером, можно просто положить DWR-932C в карман и отправиться в деловую поездку или на отдых. DWR-932C использует перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор емкостью 2000 мА·ч, один заряд которого обеспечивает до 5 часов работы маршрутизатора. DWR-932С оснащен встроенными драйверами и программным обеспечением, что позволяет легко и быстро выполнить установку устройства без использования установочного компакт-диска. Просто откройте Web-браузер, подключите DWR-932С и настройте сеть непосредственно с Web-интерфейса. 1Скорость передачи данных является теоретической. Скорость передачи данных зависит от пропускной способности сети и интенсивности сигнала.
• Порт Micro-USB (для зарядки аккумулятора) • Слот для (U)SIM-карты • Слот для карты microSD
• Питание/Аккумулятор • SMS • Wi-Fi • 2G/3G/4G • Уровень сигнала
• 1 внутренняя антенна LTE (1x2 MIMO) • 2 внутренние антенны Wi-Fi (2x2 MIMO)
• Кнопка Power для выключения/включения питания • Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения • Кнопка Reset для возврата к заводским настройкам
Plug-and-play
• Встроенные драйверы и программное обеспечение (компакт-диск не требуется)
Функции Wi-Fi
• Автоматический выбор канала • Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Дополнительные функции
• Встроенный межсетевой экран • Преобразование сетевых адресов (NAT) • UPnP
• 802.11b/g/n
Полоса частот GSM/GPRS/EDGE • 900/1800 МГц • Power Class 4 (900 МГц) • Power Class 1 (1800 МГц)
DC-HSPA+/ HSDPA/HSUPA/UMTS • 900/2100 МГц • Power Class 3 (+24 dBm) • Скорость беспроводного соединения   - DC-HSPA+:скорость приема данных до 42 Мбит/с, скорость передачи данных до 5,76 Мбит/с   - HSDPA/HSUPA:скорость приема данных до 14,4 Мбит/с, скорость передачи данных до 5,76 Мбит/с   - UMTS:скорость приема данных до 384 Кбит/с, скорость передачи данных до 384 Кбит/с
LTE • FDD-LTE: B1/3/7/8/20 (2100/1800/2600/900/800 МГц) • Power Class 3 (+23 dBm) • Скорость беспроводного соединения   - FDD-LTE: скорость приема данных до 150 Мбит/с, скорость передачи данных до 50 Мбит/с1
• 64/128-битное шифрование WEP (Wired Equivalent Privacy) • WPA/WPA2-PSK Auto (TKIP/AES) • Wi-Fi Protected Setup (WPS) • Фильтрация по MAC-адресам
Скорость беспроводного соединения • 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • 802.11g: 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с • 802.11n: до 300 Мбит/с
• (U)SIM-карта 4G • Компьютер:   - ОС Windows XP SP3/Vista/7/8/10, Mac OS X 10.5 или выше   - Процессор с частотой 500 МГц или выше, 128 МБ RAM или выше   - Internet Explorer версии 9, Chrome версии 25 или выше с установленными и включенными элементами управления Java
• 97 x 60 x 16,47 мм
• 95 г
• 5 В постоянного тока 1 А ± 5% • Литий-ионный аккумулятор 2000 мА·ч
Зарядка аккумулятора
• От USB-порта компьютера • От зарядного устройства 5 В/1 А (не входит в комплект поставки)
• При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата
• Беспроводной маршрутизатор DWR-932C • Перезаряжаемый аккумулятор • Кабель USB • Адаптер SIM • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
Сертификаты • CE • RoHS
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.АБ69.В.04383/20, срок действия до 15.12.2025
DWR-932C/3GG4GI (рев.F1) Беспроводной компактный LTE маршрутизатор N300, 1хSIM, слот microSD(Зарядное устройство в комплект поставки не входит)
DWR-932C/F1 Вид спередиВид спередиВид справаВид сверхуВид снизуВид сзади
D-Link DWL-1750AP
DWL-1750AP D-Link DWL-1750AP
D-Link DWA-121/B1
DWA-121/B1 D-Link DWA-121/B1
D-Link DWL-610
DWL-610 D-Link DWL-610
D-Link DAP-1155/A
DAP-1155/A D-Link DAP-1155/A
D-Link DCS-8100LH
DCS-8100LH D-Link DCS-8100LH
D-Link DAP-2360
DAP-2360 D-Link DAP-2360
D-Link ANT24-0800
ANT24-0800 D-Link ANT24-0800
D-Link DWL-8610AP
DWL-8610AP D-Link DWL-8610AP
D-Link DU-128TA+
DU-128TA+ D-Link DU-128TA+
D-Link DUB-H4/D
DUB-H4/D D-Link DUB-H4/D
D-Link DWA-137
DWA-137 D-Link DWA-137
D-Link DES-1008F
DES-1008F D-Link DES-1008F
D-Link DUB-2334
DUB-2334 D-Link DUB-2334
D-Link DGL-3420
DGL-3420 D-Link DGL-3420
D-Link DES-1005D/C
D-Link DWL-G810
DWL-G810 D-Link DWL-G810
D-Link DAP-2660
DAP-2660 D-Link DAP-2660
D-Link DSA-3100
DSA-3100 D-Link DSA-3100
