Артикул: DU-H4SMK
D-Link DU-H4SMK
Подключите PS/2 клавиатуру и мышь.
DU-H4SMK это четырехпортовый USB концентратор с двумя дополнительными PS/2 портами для подключения клавиатуры и мыши. Он позволяет пользователю Windows 98 подключить к системе до четырех USB устройств, PS/2 клавиатуру и PS/2 мышь. DU-H4SMK предназначен для пользователей Windows 98, которые хотят увеличить число USB портов и пользоваться PS/2 клавиатурой и мышью.
Подключите дополнительную USB периферию.
В DU-H4SMK обеспечен быстрый доступ к четырем нисходящим портам типа "А" для подключения USB периферии. К этим портам также можно подключить USB концентраторы или иные устройства. С помощью одного восходящего порта типа "В" концентратор подключается к компьютеру или другому концентратору USB. Два порта PS/2 обеспечивают возможность подключения клавиатуры и мыши. Последовательный порт предназначен для подсоединения модема или ISDN терминального адаптера.
Совместимость со стандартами.
Как стандартный USB концентратор, DU-H4SMK накапливает и передает данные от любого подключенного USB устройства в соответствии со спецификациями USB версии 1.1 для обеспечения прозрачности расширения USB шины. Поддерживаются обе скорости передачи: низкая (1.5Mb/s) и высокая (12 Mb/s), каждый порт представляет собой мост между устройством и компьютером. Последовательный порт работает как виртуальный. Два PS/2 порта позволяют пользователю подключить клавиатуру и мышь.
Широкие возможности.
Питание DU-H4SMK осуществляется по шине при подключении до четырех маломощных USB устройств. В режиме питания от внешнего источника DU-H4SMK может поддерживать до четырех мощных USB устройств (питание 500mA) или до четырех концентраторов, подключенных к нисходящим портам в режиме питания по шине. Диагностические индикаторы, расположенные на верхней крышке концентратора предоставляют пользователю полную информацию о состоянии портов и питания. В комплект поставки входит вся необходимая документация, кабель типа "А"-"В" длиной 1,8 метра, дискета с драйвером и источник питания.
  • USB спецификация версии 1.1
  • OHCI
  • UHCI
  • Ток нагрузки
  • до 100mA на каждый порт при питании по шине
  • Порты
  • четыре нисходящих порта (USB тип A коннектор)
  • два PS/2 порта (для подключения мыши и клавиатуры)
  • один последовательный порт (для модема или ISDN)
  • Тип соединения
  • звезда объединенная шиной
  • Требования по подключению
DU-H4SMK  4-х портовый USB концентратор c двумя PS/2 портами
DU-H4SMK/Ax Вид спереди
Драйвер
D-Link DU-H3ETX
DU-H3ETX D-Link DU-H3ETX
D-Link DUB-2335
DUB-2335 D-Link DUB-2335
D-Link DUB-AV300
DUB-AV300 D-Link DUB-AV300
D-Link DBT-122
DBT-122 D-Link DBT-122
D-Link DUB-1370/A
DUB-1370/A D-Link DUB-1370/A
D-Link DUB-2315
DUB-2315 D-Link DUB-2315
D-Link DUB-A2
DUB-A2 D-Link DUB-A2
D-Link DUB-2327
DUB-2327 D-Link DUB-2327
D-Link DE-803/DE-805
D-Link DAS-4192-10
D-Link DI-300MW
DI-300MW D-Link DI-300MW
D-Link DGE-530T
DGE-530T D-Link DGE-530T
D-Link DHP-P700AV
DHP-P700AV D-Link DHP-P700AV
D-Link DPN-R5402
DPN-R5402 D-Link DPN-R5402
D-Link DHP-P309AV
DHP-P309AV D-Link DHP-P309AV
D-Link DHP-W306AV
DHP-W306AV D-Link DHP-W306AV
D-Link DHN-120
DHN-120 D-Link DHN-120
D-Link DHP-P338AV
DHP-P338AV D-Link DHP-P338AV
