Артикул: DSL-2740U/NRU
D-Link DSL-2740U/NRU
DSL-2740U/NRU – это доступный высокопроизводительный ADSL/Ethernet-маршрутизатор для сетей малых офисов и домашних сетей. Он позволяет быстро и просто получить широкополосный доступ к сети Интернет как по технологии ADSL, так и по технологии Ethernet, и организовать совместное использование канала связи несколькими пользователями.
DSL-2740U/NRU реализует все необходимые функции для создания безопасной, высокоскоростной беспроводной и проводной сети: поддержка стандартов ADSL/ADSL2/ADSL2+, поддержка стандарта Fast Ethernet, встроенный межсетевой экран, механизм обеспечения качественной передачи данных (QoS), а также множество дополнительных функций.   Маршрутизатор оснащен ADSL-портом для подключения к ADSL-линии и 4 Ethernet-портами для подключения рабочих станций. Благодаря этому DSL-2740U/NRU представляет собой экономичное решение для создания проводной сети и избавляет от необходимости устанавливать отдельный коммутатор. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии.    DSL-2740U/NRU может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n*. В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологию WPS. Беспроводной маршрутизатор DSL-2740U/NRU оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети. Для управления и настройки DSL-2740U/NRU используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на двух языках – русском и английском).   * Максимальная скорость беспроводного соединения ограничена чипсетом до 135 Мбит/c.
Ранние модификации продукта:
DSL-2740U/BRU/C2
Интерфейсы • ADSL: 1 порт с разъемом RJ-11 • LAN: 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet с разъемом RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX • WLAN: встроенный беспроводной интерфейс стандарта 802.11b/g/n   Беспроводная сеть • Стандарт IEEE 802.11n*, совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11b/g • Поддержка гостевой беспроводной сети • WEP-шифрование • Технология шифрования WPA/WPA2 с механизмами TKIP, AES и TKIP+AES • Доступ к беспроводной сети на основе MAC-адреса • Методы PIN и PBC функции WPS • Расширенные настройки   Стандарты ADSL • ADSL: multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs) • ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A • ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M   Типы WAN-соединения • ADSL: PPPoA, PPPoE, IPoE, IPoA, Bridge • Ethernet: Static IP, DHCP,PPPoE   Протоколы ATM/PPP • Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора • Мультиплексирование на основе VC/LLC • ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC) • Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5) • Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback • ATM QoS • PPP over ATM (RFC 2364) • PPP over Ethernet (PPPoE) • Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов   Сетевые протоколы и функции • Статическая IP-маршрутизация • Механизм NAT • DHCP-сервер/клиент/relay • DNS relay • Dynamic DNS (DDNS) • UPnP • Поддержка VLAN • IGMP proxy   Межсетевой экран и управление доступом • Межсетевой экран NAT • Контроль состояния соединений (SPI) • Фильтрация по MAC-адресам с учетом времени суток и дней недели • URL-фильтр • Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP) • Виртуальные серверы • Предотвращение DoS-атак • Система обнаружения вторжений и регистрация событий • Технология обеспечения защиты DMZ • Поддержка функции Port Triggering   QoS • Группирование интерфейсов • 3 очереди приоритетов   Настройка и управление • Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русском и английском) • Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • SNMP-агент • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером
DSL-2740U/BA   Беспроводной 802.11n Ethernet/ADSL/ADSL2/ADSL2+ маршрутизатор со встроенным 4-х портовым коммутатором, до 135 Мбит/с (длина кабеля RJ-45 в комплекте поставки сокращена до 0.6 метра)
DSL-2740U/NRU  Беспроводной 802.11n Ethernet/ADSL/ADSL2/ADSL2+ маршрутизатор со встроенным 4-х портовым коммутатором, до 135 Мбит/с
DSL-2740U/NRU/C5 Вид сзадиВид спереди
D-Link DSL-6540U
DSL-6540U D-Link DSL-6540U
D-Link DSL-2540U/BRU
D-Link DSL-200/RU
DSL-200/RU D-Link DSL-200/RU
D-Link DHS-321GL
DHS-321GL D-Link DHS-321GL
D-Link DHN-1000
DHN-1000 D-Link DHN-1000
D-Link DSL-2760U/BRU
D-Link DAS-3224/DC/C
D-Link DSL-2740U/BRU/C2
D-Link DSR-500N
DSR-500N D-Link DSR-500N
D-Link DSR-250/A1
DSR-250/A1 D-Link DSR-250/A1
D-Link DHN-1000
D-Link DCS-8000LH
DCS-8000LH D-Link DCS-8000LH
D-Link DSL-1501G
DSL-1501G D-Link DSL-1501G
