Артикул: DSL-2500U
D-Link DSL-2500U
DSL-2500U – это доступный высокопроизводительный ADSL/Ethernet-маршрутизатор для сетей малых офисов и домашних сетей. Он позволяет быстро и просто получить широкополосный доступ к сети Интернет по технологии ADSL и организовать совместное использование канала связи несколькими пользователями.    DSL-2500U реализует все необходимые функции для создания безопасной, высокоскоростной проводной сети: поддержка стандартов ADSL/ADSL2/ADSL2+, поддержка стандарта Fast Ethernet, встроенный межсетевой экран, механизм обеспечения качественной передачи данных (QoS), а также множество дополнительных функций и Ethernet-порт, к которому можно подключить отдельный компьютер или коммутатор.    Маршрутизатор DSL-2500U  оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.    Для управления и настройки DSL-2500U используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на двух языках – русском и английском).
Интерфейсы • ADSL: 1 порт с разъемом RJ-11 • LAN: 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet с разъемом RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX   Стандарты ADSL • ADSL: full rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs). • ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A. • ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M.   Типы WAN-соединения • PPPoA • PPPoE • IPoE • IPoA • Bridge   Протоколы ATM/PPP • Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора • Мультиплексирование на основе VC/LLC • ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC) • Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5) • Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback • ATM QoS • PPP over ATM (RFC 2364) • PPP over Ethernet (PPPoE) • Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов   Сетевые протоколы и функции • Статическая IP-маршрутизация • Механизм NAT • DHCP-сервер/клиент/relay • DNS relay • Dynamic DNS (DDNS) • UPnP • Поддержка VLAN • IGMP proxy   Межсетевой экран и управление доступом • Межсетевой экран NAT • Контроль состояния соединений (SPI) • URL-фильтр • Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP) • Виртуальные серверы • Предотвращение DoS-атак • Система обнаружения вторжений и регистрация событий, • Технология обеспечения защиты DMZ • Поддержка функции Port Triggering   QoS  3 очереди приоритетов   Настройка и управление • Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русском и английском) • Доступ по TELNET • Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером
DSL-2500U/BA  Маршрутизатор ADSL2+
DSL-2500UD4 Вид сзадиВид спереди
Обновление ПО (версия 1.0.47)
Обновление ПО (версия 1.0.50)
Обновление ПО (версия 1.0.49)
D-Link DSL-500G
DSL-500G D-Link DSL-500G
D-Link DSL-39SP/RS/A
D-Link DSL-2640U/BRU/C2
D-Link DSL-360T
DSL-360T D-Link DSL-360T
D-Link DSL-524T
DSL-524T D-Link DSL-524T
D-Link DAS-3626
DAS-3626 D-Link DAS-3626
D-Link DAS-3224/E/C
D-Link DAS-4192-20
D-Link DSL-2740U/R1
D-Link DSL-39SP/RS
D-Link DSL-6540U
DSL-6540U D-Link DSL-6540U
D-Link DCS-5030L
DCS-5030L D-Link DCS-5030L
D-Link DI-LB604
DI-LB604 D-Link DI-LB604
D-Link DIR-825/AC/G
D-Link DKVM-IPVUCB
D-Link DWL-G680
DWL-G680 D-Link DWL-G680
D-Link DSA-3110
DSA-3110 D-Link DSA-3110
D-Link DCS-6005L
DCS-6005L D-Link DCS-6005L
