Артикул: DIR-842/А1
D-Link DIR-842/А1
Гигабитный маршрутизатор AC1200 DIR-842 является высокопроизводительным беспроводным решением, спроектированным для домашних сетей и малого бизнеса. Сочетая поддержку высокоскоростного стандарта 802.11ac, возможность одновременной работы в двух диапазонах и наличие гигабитных Ethernet-портов, DIR-842 обеспечивает надежную работу в сетях SOHO. Расширенные функции безопасности позволяют предотвратить несанкционированные вторжения в сеть.   Высокоскоростное проводное и беспроводное подключение
Благодаря поддержке новейшего стандарта 802.11ac маршрутизатор DIR-842 предоставляет возможность передачи данных в беспроводной сети на скорости до 1200 Мбит/с1 и является идеальным решением для передачи файлов, игр в режиме онлайн и потокового мультимедиа без задержек. Гигабитные Ethernet-порты предоставляют стабильное подключение для различных устройств, как, например, сетевые накопители, медиацентры и игровые консоли. Поддержка технологии QoS обеспечивает приоритизацию чувствительного к задержкам трафика.   Надежное подключение в двух диапазонах
Гигабитный маршрутизатор DIR-842 поддерживает одновременную работу в двух диапазонах, обеспечивая надежное высокоскоростное подключение по беспроводной сети. Просмотр Web-страниц и совершение Интернет-звонков возможно на частоте 2,4 ГГц, в то время как частота 5 ГГц может использоваться для потоковой передачи медиаконтента. Устройство предоставляет возможность создания отдельной беспроводной сети с индивидуальными настройками в каждом из диапазонов. Режим гостевой зоны позволяет подключиться к Интернету, обеспечивая при этом безопасность локальной сети.    Простая настройка и безопасное соединение
Организовать подключение к сети Интернет стало еще проще. Откройте Web-браузер для доступа к Мастеру установки и следуйте простой пошаговой инструкции. Использование Мастера установки обеспечивает защиту подключения при помощи шифрования WPA/WPA2, а технология Wireless Protected Setup (WPS) позволяет установить защищенное беспроводное соединение одним нажатием кнопки. Маршрутизатор оснащен встроенным межсетевым экраном, позволяющим предотвратить вторжения в локальную сеть, а также ограничить доступ к нежелательным сайтам для пользователей вашей сети.
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и 802.11n. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
Процессор
• RTL8197DN
Оперативная память
• 64 МБ
• 8 МБ
• IEEE 802.11 ac/n/g/b/a • WAN-порт 10/100/1000Base-T • 4 LAN-порта 10/100/1000Base-T
• Power • Internet • WLAN • WPS • 4 индикатора LAN
Тип антенны
• 4 внешние несъемные антенны
Общее
• IEEE 802.11ac • IEEE 802.11n • IEEE 802.11g • IEEE 802.11b • IEEE 802.11a • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3u
• 2,4 ГГц: до 300 Мбит/с1 • 5 ГГц: до 867 Мбит/с1
• Windows 8/7/Vista или MAC OS X 10.6 или выше • Internet Explorer 9, Firefox 20.0, Chrome 25.0, Safari 5.1 или другой браузер с поддержкой Java • Сетевой адаптер • Кабельный или DSL-модем, или другое оборудование Интернет-провайдера с Ethernet-портом
• WPA & WPA2 (Wi-Fi Protected Access) • WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Дополнительные функции
• Мастер установки • QoS (Качество обслуживания) • DMZ • Межсетевой экран – преобразование сетевых адресов (NAT) • Гостевая зона • IPv6 Ready
Размеры (Д х Ш х В)
• 190 х 133 х 38 мм
• 288 г
• Адаптер питания: Вход: 100 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц Выход: 12 В, 1 А
• Рабочая: от 0 до 40 °С • Хранения: от -20 до 65 °С
• CE2 • FCC • RoHS • D-Link Green • Wi-Fi Certified • C-Tick • UL • CB • IC
• Беспроводной маршрутизатор DIR-842 • Адаптер питания • Ethernet-кабель (CAT5 UTP) • Карта с настройками беспроводной сети • CD-диск
2В соответствии с региональными требованиями в РФ доступный диапазон частот составляет: 2,4 – 2,4835 ГГц, 5,15 – 5,35 ГГц, 5,75 – 5,825 ГГц.
Сертификат соответствия в области связи № ОС-4-РД-1543 на DIR-842
DIR-842/A
Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC1200
DIR-842/А1A1 Вид сзадиВид справаВид спереди
D-Link DIR-825/В1
DIR-825/В1 D-Link DIR-825/В1
D-Link DIR-822/R1
DIR-822/R1 D-Link DIR-822/R1
D-Link DIR-300/NRU/B5
D-Link DP-802
DP-802 D-Link DP-802
D-Link DIR-140L
DIR-140L D-Link DIR-140L
D-Link DWR-921/B
DWR-921/B D-Link DWR-921/B
D-Link DIR-100/FE
DIR-100/FE D-Link DIR-100/FE
D-Link DI-634M
DI-634M D-Link DI-634M
D-Link DBT-120
DBT-120 D-Link DBT-120
D-Link KVM-440/A
KVM-440/A D-Link KVM-440/A
D-Link DCS-33-4
DCS-33-4 D-Link DCS-33-4
D-Link DIR-636L
DIR-636L D-Link DIR-636L
D-Link DES-131F
DES-131F D-Link DES-131F
D-Link DCS-933L
DCS-933L D-Link DCS-933L
D-Link DCS-4705E
DCS-4705E D-Link DCS-4705E
D-Link DCS-6110
DCS-6110 D-Link DCS-6110
D-Link DU-C300
DU-C300 D-Link DU-C300
D-Link DCS-56P
DCS-56P D-Link DCS-56P
