Артикул: DHP-307AV
D-Link DHP-307AV
Передача данных по электропроводке
Стартовый набор сетевых адаптеров D-Link DHP-307AV PowerLine совместим с устройствами стандарта HomePlug AV и позволяет использовать существующую электропроводку для создания домашней сети или расширения радиуса действия беспроводной сети.1 Сетевой адаптер, включенный в электрическую розетку, позволяет получить доступ к различным цифровым медиа-устройствам, игровым консолям, принт-серверам, компьютерам и сетевым устройствам хранения данных.
Идеальное решение для приложений, требующих высокой полосы пропускания
Сетевой адаптер DHP-307AV обеспечивает передачу данных на скорости 200 Мбит/с2, что делает устройство идеальным решением для приложений, требующих высокой полосы пропускания, обеспечивающим передачу потокового HD-видео, VoIP-телефонию и игры в режиме онлайн без задержек. Помимо этого, сетевой адаптер реализует функцию приоритезации Интернет-трафика, обеспечивая безотказную работу мультимедийных приложений во время просмотра Web-страниц и загрузок.  Устройство обеспечивает широкую полосу пропускания, предоставляя пользователям, выбирающим технологии цифрового дома, возможность использовать существующую электропроводку для передачи высококачественного потокового мультимедиа.
Удобная установка и безопасность
Сетевой адаптер DHP-307AV включается непосредственно в электрическую розетку и не требует дополнительных кабелей. Расширьте радиус действия домашней сети, подключив несколько устройств из самых дальних точек дома, или создайте дополнительное соединение, подключив коммутатор или беспроводную точку доступа к адаптеру. Для удобства установки можно создать ключ шифрования нажатием одной кнопки. Адаптер поддерживает 128-битное AES шифрование при передаче данных для защиты сети от несанкционированного подключения к линии. Благодаря простой установке Plug-and-Play, адаптер DHP-307AV является идеальным решением для создания домашней сети.
Функция сохранения энергии
Сетевой адаптер DHP-307AV поддерживает режим сохранения энергии в соответствии с европейской директивой Energy Using Product (EuP). Если в течение определенного периода времени не выполняется передача или прием данных, адаптер автоматически переходит в режим ожидания для обеспечения сохранения энергии.
1 Розетки питания и электропроводка должны быть частью одной и той же электрической системы. Некоторые условия, например прокладка электропроводки, могут повлиять на производительность продукта. Для добавления новых устройств в сеть требуются дополнительные адаптеры D-Link PowerLine AV. Для создания сети требуются, как минимум, два адаптера D-Link PowerLine AV. Подключение данного продукта к удлинителю с сетевым фильтром может негативно повлиять на производительность продукта. Для достижения наилучшего результата подключите адаптер непосредственно к сетевой розетке
2 Максимальная пропускная способность основана на теоретической скорости передачи PHY данных. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика и сетевые накладные расходы могут снизить реальную пропускную способность. Помехи от устройств, создающих электрические шумы, таких как пылесосы и фены, могут снизить производительность продукта. Данный продукт может создавать помехи и препятствовать работе таких устройств как системы освещения с переключателем светорегулятора или сенсорной клавишей вкл/выкл, устройств коротковолновой радиосвязи или других устройств PowerLine, не соответствующих стандарту HomePlug AV.
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• HomePlug AV
Интерфейс PowerLine
Разъем питания (зависит от страны)
Интрфейс Ethernet
• Порт 10/100BASE-TX Ethernet с автоматических определением типа кабеля MDI/ MDIX
• Разъем RJ-45
Схема модуляции PowerLine
OFDM Symbol Modulation
Диапазон частот PowerLine
От 2 МГц до 30 МГц
Скорость передачи
• Power line: 200 Мбит/с (физическая скорость)
• Ethernet: 10/100 Мбит/с (автоматическое определение скорости)
QoS
Встроенная функция QoS с приоритезацией трафика
128-битное шифрование данных AES
(Для компьютерной утилиты)
• ПК с процессором 200 МГц
• Оперативная память 64 Мб
• Windows 7, Vista, XP SP2 или 2000 SP4
• Ethernet (100 Мбит/с)
• PowerLine
• Ethernet
Питание на входе
От 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
Экономия питания
• Поддержка режима экономии питания
• Соответствует требованиям директивы ЕС об энергоэффективной технике
DHP-307AV   Комплект из 2-х PowerLine AV Ethernet-адаптеров DHP-306AV
DHP-307AV/Ax Вид спереди
D-Link DHP-601AV
DHP-601AV D-Link DHP-601AV
D-Link DHP-209AV
DHP-209AV D-Link DHP-209AV
D-Link DHP-540
DHP-540 D-Link DHP-540
D-Link DHP-208AV
DHP-208AV D-Link DHP-208AV
D-Link DHP-100
DHP-100 D-Link DHP-100
D-Link DHP-1565
DHP-1565 D-Link DHP-1565
D-Link DHP-600AV
DHP-600AV D-Link DHP-600AV
D-Link DHP-308AV/B
D-Link DCS-2330L
DCS-2330L D-Link DCS-2330L
D-Link DAS-3248/DC/C
D-Link ANT24-0502
ANT24-0502 D-Link ANT24-0502
D-Link DGL-4300
DGL-4300 D-Link DGL-4300
D-Link DHP-308AV/А
D-Link DHP-1565
D-Link DFM-562I
DFM-562I D-Link DFM-562I
D-Link DFM-560EL
DFM-560EL D-Link DFM-560EL
D-Link DPN-101G
DPN-101G D-Link DPN-101G
D-Link DCS-2230L
DCS-2230L D-Link DCS-2230L
