Артикул: DGS-1100-10MPP
D-Link DGS-1100-10MPP
Настраиваемый коммутатор серии EasySmart DGS-1100-10MPP, оснащенный 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 2 портами 1000Base-X SFP, предназначен для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса. Поддержка различных стандартов PoE и высокий бюджет мощности делают коммутатор DGS-1100-10MPP оптимальным решением для организации видеонаблюдения. Функции управления, диагностики, поиска и устранения неисправностей, а также энергосберегающие технологии позволяют использовать DGS-1100-10MPP для решения различных задач.   Power over Ethernet
8 портов коммутатора DGS-1100-10MPP поддерживают стандарты IEEE 802.3at/802.3af PoE, 2 из них соответствуют 802.3bt (DGS-1100-10MPP/C) / 802.3bt/UPoE (DGS-1100-10MPP/B). Порты PoE от 1 до 6 подают питание мощностью до 30 Вт, порты 7-8 – до 90 Вт (DGS-1100-10MPP/C) / до 75 Вт (DGS-1100-10MPP/B) при общем бюджете коммутатора 242 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1100-10MPP устройства, поддерживающие технологию PoE. Это значительно упрощает установку сетевого оборудования, позволяя размещать его в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток, а также минимизировать прокладку кабеля. Подключение устройств, не поддерживающих PoE, возможно при использовании PoE-адаптера (например, гигабитного DPE-301GS).   Простое управление
Коммутатор DGS-1100-10MPP поддерживает управление с помощью специальной утилиты D-Link Network Assistant, а также через Web-интерфейс. Утилита позволяет обнаружить коммутаторы D-Link серии Smart, принадлежащие одному и тому же сегменту сети L2, что упрощает начальную настройку коммутатора. Администратору доступна расширенная конфигурация и основные настройки обнаруженных устройств, например смена пароля и обновление программного обеспечения. Удобный Web-интерфейс предоставляет сетевым администраторам возможность управления коммутатором на уровне портов. Интерфейс доступен через Web-браузер и позволяет контролировать работу коммутатора с любого компьютера, подключенного к сети.   Surveillance VLAN и управление полосой пропускания
Коммутатор DGS-1100-10MPP поддерживает технологию Surveillance VLAN для развертывания систем видеонаблюдения. Данный функционал выделяет видеотрафик в отдельную VLAN, внутри которой для него назначен наивысший приоритет обслуживания. Поддержка Surveillance VLAN обеспечивает качественную передачу и защиту видеотрафика и позволяет сократить расходы, связанные с приобретением дополнительного оборудования. Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам резервировать полосу пропускания для приложений, которым необходим максимальный приоритет или высокая пропускная способность канала связи.   Расширенный набор функций
Коммутатор DGS-1100-10MPP поддерживает расширенные функции безопасности, такие как Static MAC, защита от сетевого шторма и IGMP Snooping. Функция Static MAC позволяет создать «белый» список MAC-адресов, разрешающий доступ только авторизованным устройствам. Функция защиты от сетевого шторма необходима для ограничения до заданного порога широковещательного, многоадресного или неизвестного одноадресного трафика. Коммутатор блокирует или отбрасывает пакеты, попадающие под действие данного ограничения, так как большое количество такого трафика может привести к перегрузке сети. Функция IGMP Snooping позволяет сократить количество многоадресного трафика и увеличить производительность сети.   Простой поиск и устранение неисправностей
Коммутатор DGS-1100-10MPP поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения состояния витой пары, а также типа неисправности кабеля.   Энергосберегающая технология D-Link Green
Коммутатор DGS-1100-10MPP соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. Использование совместимых с EEE устройств позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса экономить денежные средства благодаря сокращению эксплуатационных расходов, в том числе связанных с покупкой оборудования для охлаждения. DGS-1100-10MPP также поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов.
Аппаратная версия C1
B1 (EOL)
Процессор Realtek (500 МГц) Broadcom (400 МГц)
Оперативная память 128 МБ
Flash-память 32 МБ 16 МБ
Интерфейсы 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 2 порта 1000Base-X SFP
Индикаторы Power Link/Activity/Speed (на порт) Power Fail/Power Ok (на порт PoE)
Кнопки Кнопка Reset Кнопка LED Mode Кнопка Reset
Разъем питания Разъем для подключения питания (переменный ток)
Стандарты и функции IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара) IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара) IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара) IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса Настраиваемое автоматически или вручную определение MDI/MDIX
Дуплексный режим Полу-/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с
Коммутационная матрица 20 Гбит/с
Размер таблицы МАС-адресов 8K записей 16K записей
Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов 14,88 Mpps
Буфер пакетов 512 КБ 1,5 МБ
Jumbo-фрейм 10 240 байт 9 216 байт
VLAN на основе портов + +
802.1Q tagged VLAN + +
Auto Surveillance VLAN + +
Voice VLAN + +
Asymmetric VLAN + +
Группы VLAN Поддержка 128 статических групп VLAN
Макс. VID 4094
Управление потоком
802.3x + +
IGMP Snooping
IGMP v1/v2/v3 + +
Поддержка групп 64
IGMP Snooping Querier + +
802.3ad Link Aggregation Макс. 5 групп на устройство/8 портов на группу
ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) G.8032 ERPS
Loopback Detection + +
Диагностика кабеля + +
LLDP + +
Зеркалирование портов
One-to-One + +
Many-to-One + +
Статистика
Tx Ok + +
Tx Error + +
Rx Ok + +
Rx Error + +
Spanning Tree Protocol
802.1D STP + +
802.1w RSTP + +
MLD Snooping + +
802.1p + +
Обработка очередей 4 очереди на порт
Strict Priority + +
Управление полосой пропускания на основе порта (ограничение скорости)
Входящее 16 Кбит/с 8 Кбит/с
Исходящее 16 Кбит/с 64 Кбит/с
D-Link Safeguard Engine + +
Сегментация трафика + +
Защита от широковещательного/ многоадресного/одноадресного шторма + +
Предотвращение атак DoS + +
SSL + +
Web-интерфейс (Поддержка доступа IPv4/IPv6) + +
Утилита D-Link Network Assistant + +
PD Alive + -
Технология Green
Выключения индикаторов + +
Выключения портов + +
PoE по расписанию: выключение/включение портов с поддержкой PoE по расписанию + +
Стандарты MIB/RFC
RFC768 UDP + +
RFC791 IP + +
RFC792 ICMP + +
RFC793 TCP + +
RFC826 ARP + +
RFC1213 MIB II + +
RFC1493 Bridge MIB + +
RFC1907 SNMPv2 MIB + +
RFC1215 MIB Traps Convention + +
RFC2233 Interface Group MIB + +
RFC2665 Ether-like MIB + +
RFC4363 IEEE 802.1p MIB + +
ZoneDefense MIB + +
Private MIB + +
RFC951 BootP client + +
RFC1542 BootP/DHCP client + +
RFC2236 IGMP Snooping + +
PoE
Стандарт PoE IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3bt IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3bt/UPoE
Порты с поддержкой PoE Порты 1-8
Бюджет мощности PoE 242 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE 1-6, макс. 90 Вт на порт 7-8) 242 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE 1-6, макс. 75 Вт на порт 7-8)
Размеры (Д x Ш x В) 294 x 180 x 44 мм Ширина 11 дюймов, высота 1U 280 x 180 x 44 мм Ширина 11 дюймов, высота 1U
Вес 1,77 кг 2 кг
Питание 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Макс. потребляемая мощность 285,5 Вт (функция PoE включена) 11,68 Вт (функция PoE выключена) 253 Вт (функция PoE включена) 14,6 Вт (функция PoE выключена)
Потребляемая мощность в режиме ожидания 5,95 Вт 10,47 Вт
Тепловыделение 570,51 БТЕ/час 1 001,12 БТЕ/час
MTBF (часы) 362 120 1 719 951
Уровень шума При высокой скорости вентилятора: 51,9 дБ При низкой скорости вентилятора: 36,8 дБ 53 дБ
Защита от статического электричества Поддержка защиты от статического электричества до 2 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5) Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
Система вентиляции 1 вентилятор
Температура   Рабочая: от -10 до 55 °C Хранения: от -20 до 70 °C Рабочая: от -5 до 50 °C Хранения: от -40 до 70 °C
Влажность   При эксплуатации: от 0% до 95% без конденсата При хранении: от 0% до 95% без конденсата
• Коммутатор DGS-1100-10MPP • Кабель питания • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • 4 резиновые ножки • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке
SFP-трансиверы DGS-712 DEM-210 DEM-211 DEM-220T DEM-220R DEM-310GT DEM-311GT DEM-312GT2 DEM-314GT DEM-315GT DEM-330T DEM-330R DEM-331T DEM-331R DIS-S350LHX DIS-S380ZX DGS-712 DEM-310GT DEM-311GT DEM-312GT2 DEM-314GT DEM-315GT DEM-330T DEM-330R DEM-331T DEM-331R
EMI FCC/IC CE VCCI BSMI CCC
Безопасность cUL UL LVD CB CCC BSMI
Декларация о соответствии в области связи на DGS-1100-10MPP
DGS-1100-10MPP/C1A
Настраиваемый L2 PoE-коммутатор, 8х1000Base-T, 2x1000Base-X SFP
DEM-2101
DEM-2111
DIS-S350LHX1
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-LHX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км2, - 40°..85°C
DIS-S380ZX1
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км2, - 40°..85°C
DEM-220T1
DEM-220R1
Дополнительное программное обеспечение3
1Только для DGS-1100-10MPP/C. 2Работа на коротких расстояниях возможна только с использованием аттенюатора. Не входит в комплект поставки. 3Только для DGS-1100-10MPP/B
DGS-1100-10MPP/C Вид спередиВид справаВид сзадиDGS-1100-10MPP/B Вид спередиВид справаВид сзади
Общее описание для ревизии C
Программное обеспечение версии 2.B15 для ревизии С
MIB-файл для ревизии C
Руководство пользователя (Web UI для мониторинга систем видеонаблюдения) для ревизии С
Руководство пользователя (Web UI) для ревизии С
D-Link DEM-X70CX-1571
D-Link DES-132GL
DES-132GL D-Link DES-132GL
D-Link DPS-520
DPS-520 D-Link DPS-520
D-Link DGS-1016C
DGS-1016C D-Link DGS-1016C
D-Link DES-1016D/G1
D-Link DGS-1216T
DGS-1216T D-Link DGS-1216T
D-Link DGS-6600-PWRDC
D-Link DEM-420X
DEM-420X D-Link DEM-420X
D-Link DGS-3130-30PS/A
DGS-3130-30PS/A D-Link DGS-3130-30PS/A
D-Link DIS-S301SX/01
DIS-S301SX/01 D-Link DIS-S301SX/01
D-Link DGS-3420-52P
D-Link DGS-1100-08V2
D-Link DGS-3620-52T
D-Link DWL-900AP+
DWL-900AP+ D-Link DWL-900AP+
D-Link DES-3200-28/ME
D-Link DGS-3100-24P
D-Link DGS-3120-48PC
D-Link DGS-3212SR
DGS-3212SR D-Link DGS-3212SR
