Артикул: DES-1210-08P
D-Link DES-1210-08P, Power over Ethernet
Коммутатор D-Link DES-1210-08P оснащен 8 портами 10/100Base-TX с поддержкой РоЕ. Данный коммутатор объединяет в себе функции расширенного управления и безопасности, обеспечивающих лучшую производительность и масштабируемость. Поддержка IPv6 позволяет выполнить переход от IPv4 к IPv6 без ущерба для существующей сетевой инфраструктуры. Благодаря совместимости со стандартом 802.3af коммутатор способен подавать питание до 15,4 на порт. За счет поддержки портов PoE коммутатор  позволяет пользователям легко подключать и подавать питание через Ethernet (PoE) на такие устройства как IP-телефоны, беспроводные точки доступа и IP-камеры. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса, утилиту D-Link Network Assistant и Compact Command Line для легкого развертывания. Коммутатор DES-1210-08P представляет собой законченное и недорогое решение для сетей малого и среднего бизнеса.   Легкая интеграция в существующую сеть Коммутатор Web Smart предоставляет предприятиям малого и среднего бизнеса (SMB) возможность полного контроля над сетью. Все порты коммутатора DES-1210-08P поддерживают автоматическое определение MDI/MDIX перекрестных кабельных подключений. Это исключает необходимость применения кроссированных кабелей на uplink портах и обеспечивает подключение настольных компьютеров.   Расширенные функции уровня 2 Коммутатор DES-1210-08P поддерживает ряд функций уровня 2, включая IGMP Snooping, MLD Snooping1, Port Mirroring, Spanning Tree и Link Aggregation Control Protocol (LACP). Управление потоком IEEE 802.3x позволяет напрямую подключить серверы к коммутатору для быстрой и надежной передачи данных. Коммутатор поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для обнаружения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения качества витой пары, а также типа неисправности кабеля.   QoS, управление полосой пропускания Коммутатор DES-1210-08P поддерживает Auto Surveillance VLAN (ASV) и Auto Voice VLAN и является идеальным решением для развертывания VoIP и видеонаблюдения. Auto Surveillance VLAN – это новая, ведущая в отрасли технология, встроенная в коммутаторы Web Smart D-Link. Данная технология объединяет данные и передачу видеонаблюдения через один коммутатор Web Smart, сокращая, таким образом, стоимость и средства обслуживания оборудования. ASV также гарантирует просмотр видео в реальном времени и управление без ущерба для передачи обычных данных сети. Функция автоматического определения подключенного оборудования VoIP позволяет помещать «голосовой» трафик в выделенную VLAN. Благодаря максимальному приоритету и индивидуальным VLAN, данная функция обеспечивает качественную и защищенную передачу VoIP- трафика. Кроме того, DSCP маркирует Ethernet-пакеты с назначением сетевому трафику различных сервисов. В дополнение, функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам зарезервировать полосу пропускания для различных приложений, требующих высокой пропускной способности или обеспечения максимального приоритета.   Сетевая безопасность Функция D-Link Safeguard Engine1 защищает коммутаторы от вредоносного трафика, вызванного активностью вирусов. Аутентификация на основе порта 802.1X позволяет использовать внешний сервер RADIUS для авторизации пользователей. Помимо этого, функция Списки управления доступом (ACL) увеличивает безопасность сети и помогает защитить внутреннюю IT-сеть. Коммутатор DES-1210-08P поддерживает функцию предотвращения атак ARP Spoofing1, защищающую от атак в сети Ethernet, которые могут вызвать изменение трафика или его задержку путем отправки ложных ARP-сообщений. Для повышения уровня безопасности используется функция DHCP Server Screening1, запрещающая доступ неавторизованным DHCP-серверам.   Гибкое управление
Использование утилиты D-Link Network Assistant позволяет администраторам удаленно управлять сетью на уровне портов. Утилита D-Link Network Assistant поддерживает функции автоматического обнаружения и отображения на экране коммутаторов D-Link серии Web Smart, принадлежащих одному и тому же сегменту сети L2. Утилита обеспечивает доступ к коммутатору из любой точки сети без необходимости ввода IP-адреса или маски подсети, что позволяет выполнить настройку и базовую установку найденных устройств, включая изменение пароля и обновление программного обеспечения. Коммутатор DES-1210-08P также поддерживает программу D-View 6.0 и интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. D-View 6.0 является системой сетевого управления, которая позволяет управлять наиболее важными параметрами, такими как работоспособность, надежность, гибкость и безопасность. 1 – Для DES-1210-08P/C
Аппаратная ревизия
B1 (EOL)
C1, C2
Интерфейсы 8 портов 10/100Base-TX с поддержкой РоЕ
Индикаторы Power Link/Active/Speed
Консольный порт
Коммутационная матрица, Гбит/c 1,6
Скорость перенаправления 64-байтных пакетов, Mpps 1,19
Таблица MAC-адресов 8K
SDRAM для CPU 128 МБ DDR2 128 МБ DDR3
Буфер пакетов 384 КБ 512 Кб
Flash-память 16 Мб
РоЕ
Стандарт РоЕ 802.3af
Мощность PoE
до 15,4W порты 1-8
до 30W - -
Бюджет РоЕ 72 W
Функции 2 уровня
Spanning Tree Protocols
802.1D STP + +
802.1w RSTP + +
802.1s MSTP - -
Фильтрация BPDU - -
Root restriction - -
Функция Loopback Detection + +
Link Aggregation 802.3ad Макс. 14 групп Макс. 8 групп
8 портов на группу
Зеркалирование портов 1 группа
One-to-One + +
Many-to-One + +
IGMP Snooping 256 групп
IGMP v1,v2 + +
IGMP v3 awareness - +
IGMP snooping Fast Leave на основе VLAN/узла - +
Report Suppression - -
MLD Snooping - 256 групп
MLD v1,v2 - +
MLD v2 awareness - -
802.1Q Tagged VLAN 256
VLAN на основе порта - +
Asymmetric VLAN - +
GVRP - -
VLAN Trunking - -
Double VLAN (Q-in-Q) - -
ISM VLAN - -
Функции 3 уровня
IPv6 Neighbor Discovery (ND)* + +
ARP - -
Управление полосой пропускания входящий/ исходящий трафик
На основе порта с шагом 63 Кбит/с с шагом 64 Кбит/с
На основе потока (с шагом 64Кбит/с) - -
Обработка очередей 4 очереди на порт 8 очередей на порт
Strict Priority + +
Strict + WRR - -
CoS на основе:
порта коммутатора - +
VLAN ID - -
MAC-адреса - -
Ether type - -
ToS + +
DSCP + +
типа протокола - -
TCP/UDP-порта + +
ACL, правила доступа 200 1280
ACL на основе:
порта коммутатора + +
приоритета 802.1p + +
VLAN ID - +
MAC-адреса + +
Ether type + +
TOS + +
IPv4 адреса + +
IPv6-адреса + +
DSCP - +
типа протокола - +
номера порта TCP/UDP + +
класса трафика IPv6 + +
ACL по расписанию - -
Статистика ACL - -
Фильтрация интерфейса CPU - -
802.1X Управление доступом на основе порта
Назначение политики Identity-driven (VLAN, ACL, QoS) - -
Guest VLAN -
Ведение учетных записей RADIUS - -
4 уровня учетной записи пользователя - -
Auto Voice VLAN - +
SSH v2 - +
SSL v3 - +
Port Security До 64 MAC-адресов на порт
Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма + +
Сегментация трафика - +
IP-MAC-Port Binding (IMPB) Проверка пакетов ARP/IP пакетов
DHCP Snooping + +
D-Link Safeguard Engine - +
DHCP Server Screening - +
Фильтрация DHCP-клиентов - +
Предотвращение атак ARP Spoofing - +
Предотвращение атак BPDU - -
Предотвращение атак DoS - +
TLS - +
OAM
Диагностика кабеля + +
802.3ah Ethernet Link OAM - -
802.3ah D-Link Unidirectional Link Detection (DULD) - -
Web-интерфейс + +
Упрощенный интерфейс командной строки (Simple CLI, 12 команд) + +
Интерфейс командной строки (CLI) - -
Telnet-сервер (IPv6) + +
Telnet-сервер/клиент (IPv4) - -
Telnet-сервер/клиент (IPv6) - -
TFTP-клиент (IPv6) + +
SNMP v1/v2c/v3 + +
SNMP Traps + +
Системный журнал + +
RMON v1 + +
RMON v2 - -
Поддержка группы ProbeConfig - -
LLDP - +
BootP/DHCP-клиент - +
Автоматическая настройка DHCP - +
DHCP Relay +1 +
DHCP Relay Option 12 - -
DHCP Relay Option 82 - -
Добавление метки PPPoE Circuit-ID - -
Мониторинг CPU - -
Команда отладки - -
SNTP + +
Восстановление пароля - -
Шифрование пароля - -
Обходной пароль - -
Доверенный хост + +
Изменение конфигурационного файла с помощью синтаксиса CLI - -
Размеры 190 x 120 x 38 мм
Ширина 7,5”
Высота 1U
MTBF (часы) 274 382 656 745
Уровень шума 0 dB
Тепловыделение 305.03 БТЕ/час 289.59 БТЕ/час
Питание на входе Внешний адаптер питания:   - Выход: 48 В постоянного тока 1,875 А
Макс. потребляемая мощность 89.4 Вт (PoE on),
9.7 Вт (PoE off)
84.9 Вт (PoE on),
3.5 Вт (PoE off)
Система вентиляции Пассивная
Встроенная защита от статического электричества - -
Температура хранения от -10 до 70 °C от -40 до 70 °C
Рабочая температура от 0 до 40 °C от -5 до 45 °C
Влажность, без конденсата от 5% до 95% от 10% до 90%
Комплект поставки Коммутатор DES-1210-08P Адаптер питания Кронштейн для установки в стойку 8 винтов 4 резиновые ножки Краткое руководство по установке Лицензия GPL Гарантийный талон
EMI FCC Class A CE Class A
Безопасность CE CE LVD UL/cUL
Сторонняя сертификация IPv6 Ready
* Будет доступно в будущих версиях ПО
Функционал доступен в прошивках версии 3.12.B017 и выше.
Декларация о соответствии в области связи на DES-1210-08P
DES-1210-08P/C2A
Настраиваемый L2 PoE-коммутатор, 8x100Base-TX
DES-1210-08P/B Вид спередиВид справаВид сзадиDES-1210-08P/C Вид спередиВид справаВид сзади
Общее описание для ревизии C
Программное обеспечение версии 4.11.B054 для ревизии C
Программное обеспечение версии 4.11.B052 для ревизии C
Программное обеспечение версии 4.11.B047 для ревизии C
Программное обеспечение версии 4.11.B041 для ревизии C
Программное обеспечение версии 4.11.B029 для ревизии C
MIB-файл для ревизии C
Утилита SmartConsole
D-Link DXS-1210-12SC/A1
D-Link DGS-3100-24
D-Link DES-3326
DES-3326 D-Link DES-3326
D-Link DEM-330R
DEM-330R D-Link DEM-330R
D-Link DPS-500DC/B
D-Link DES-1018P
DES-1018P D-Link DES-1018P
D-Link 7200-48
7200-48 D-Link 7200-48
D-Link DXS-1210-28S
D-Link DXS-FAN100
DXS-FAN100 D-Link DXS-FAN100
D-Link DES-1024R+
DES-1024R+ D-Link DES-1024R+
D-Link DXS-PWR700AC
D-Link DXS-5000-54S
D-Link ANT70-1800
ANT70-1800 D-Link ANT70-1800
D-Link DXS-FAN200
DXS-FAN200 D-Link DXS-FAN200
D-Link ANT70-1800/A
D-Link DWR-921/С1
DWR-921/С1 D-Link DWR-921/С1
D-Link DWL-2000AP+
D-Link DES-1100-24
