Артикул: DEM-CB300S
D-Link DEM-CB300S, Трансиверы
Твинаксиальный пассивный 10G SFP+ кабель предназначен для соединения1 между собой коммутаторов с 10G портами. Кабель DEM-CB300S оснащен разъемами SFP+ и используется для подключения на расстоянии до 3 м.   Идеальное решение для высокопроизводительных систем
Данный 10G SFP+ кабель поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с, а также обеспечивает  крайне низкий уровень задержек и потребления электроэнергии по     сравнению с другими типами кабелей, спроектированными по таким стандартам, как 10GBASE-CX4 или 10GBASE-T (категории 6/6a). Таким образом, данный кабель является оптимальным решением, предоставляющим широкую полосу пропуcкания на коротких расстояниях, что идеально подходит для использования, например, в дата центрах. 1Рекомендуется использовать твинаксиальный пассивный 10G SFP+ кабель для прямого подключения только с продуктами D-Link.
Аппаратная версия B1 D1
Технические характеристики
Скорость передачи данных 10 Гбит/с
Тип разъема SFP+
Калибр провода AWG 30 AWG
Коэффициент VCR Мин. 32,5 дБ
Минимальный радиус изгиба кабеля 23,5 мм 39 мм
Волновое сопротивление кабеля 100 Ом
Макс. номинальное напряжение 30 В переменного тока
Рабочее напряжение 3,3 В постоянного тока
Ток 0,5 А
Рабочая температура От -40 до 85° C От 0 до 70° C
Температура хранения
От -40 до 85° C От -40 до 85° C
Влажность при эксплуатации
От 45% до 75% От 35% до 65%
Влажность при хранении
  SFP MSA (Multi-Source Agreement) SFF-8431 EIA 364 UL 94   SFP MSA (Multi-Source Agreement) SFF-8432 EIA-364 UL 94 EIA-364-1000.01 RoHS
DEM-CB300S/D1
  Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ длиной 3 м для прямого подключения
DEM-CB300S/D Вид спереди
D-Link DGS-3627G
DGS-3627G D-Link DGS-3627G
D-Link DEM-330R/01
D-Link DGS-1210-28P/F1
D-Link DGS-1008D
DGS-1008D D-Link DGS-1008D
D-Link DGS-3000-28X
D-Link DES-1016D/G1
D-Link DES-2108/E
DES-2108/E D-Link DES-2108/E
D-Link 7200-CM4
7200-CM4 D-Link 7200-CM4
D-Link DEM-CB300CX
D-Link DWL-2210AP
DWL-2210AP D-Link DWL-2210AP
D-Link ANT24-1801
ANT24-1801 D-Link ANT24-1801
D-Link DIR-842/R5
DIR-842/R5 D-Link DIR-842/R5
D-Link DWA-131/E
DWA-131/E D-Link DWA-131/E
D-Link DEM-320GS
DEM-320GS D-Link DEM-320GS
D-Link DPN-124G
DPN-124G D-Link DPN-124G
D-Link DSL-6740U
DSL-6740U D-Link DSL-6740U
D-Link DCF-650W/WK
D-Link DIR-300/NRU/B6
