Артикул: ANT24-0600
D-Link ANT24-0600
Направленная пассивная антенна ANT-24-0600 2.4ГГц позволяет расширить площадь покрытия беспроводной сети. Обеспечивая выходную мощность в 2 - 2.5 раза большую, чем дипольные антенны с коэффициентом усиления 2dBi, которыми обычно оснащены беспроводные сетевые устройства, эта направленная антенна 6dBi расширяет площадь покрытия беспроводной сети до 50%. Поддерживая все стандарты 2.4ГГц, антенна ANT-24-0600 способна работать с любыми беспроводными устройствами, оснащенными разъемом RP-SMA или RP-TNC.
Установка в помещении
Данная направленная антенна подходит для использования внутри помещения. Можно расположить антенну для направленного излучения сигнала к беспроводным устройствам. Антенна ANT-24-0600 может быть использована для улучшения передачи сигнала в местах, где стандартная антенна беспроводного устройства обеспечивает низкую мощность выходного сигнала, и где всенаправленное излучение сигнала стандартной дипольной антенной считается менее эффективным.
Установка Plug-and-Play
Антенна ANT-24-0600 работает со всеми точками доступа и удаленными маршрутизаторами, увеличивая мощность высокоскоростного беспроводного сигнала в определенном направлении. Эта антенна проста в установке. Установка может быть выполнена за два простых шага: (1) отключение установленной основной антенны беспроводного устройства (беспроводной точки доступа или маршрутизатора), и затем (2) подключение антенны ANT-24-0600 на место основной.
Различные варианты установки и изменяемый угол наклона
Антенна ANT-24-0600 поддерживает несколько вариантов установки. Ее можно установить на ровную поверхность, например на стол, прикрепить к стене или прикрепить к ровной вертикальной поверхности, например, металлической двери, с помощью магнитов в основании антенны. Конструкция антенны обеспечивает сфокусированный беспроводной сигнал с углом распространения в 80 градусов, позволяя наклонить антенну на нужный угол для достижения наиболее эффективной передачи сигнала.
  • От 2.4ГГц до 2.5ГГц
    Сопротивление
  • 50 Ом
    VSWR
  • 1.92 макс.
    Обратное затухание
  • 10 дБ макс.
    Конструкция антенны
  • 1/2 дипольная антенная решетка из симметричных вибраторов
    Максимальное усиление (без затухания в кабеле)
  • 6.0 dBi @ 2.45ГГц (типичная)
  • 1 Вт
    Затухание в кабеле (1.5м)
  • 2.1dB @ 2.45ГГц
    Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости
  • 3dBi, 68
    Диаграмма направленности в вертикальной плоскости
  • 3dBi, 80
ANT24-0600  Направленная пассивная антенна, 6 dBi
ANT24-0600 Вид спереди
D-Link DBT-120
DBT-120 D-Link DBT-120
D-Link DWA-645
DWA-645 D-Link DWA-645
D-Link DWL-50AT
DWL-50AT D-Link DWL-50AT
D-Link DWL-1000AP+
D-Link DAP-3410
DAP-3410 D-Link DAP-3410
D-Link ANT24-0230
ANT24-0230 D-Link ANT24-0230
D-Link DWL-6620APS
D-Link DWL-AG660
DWL-AG660 D-Link DWL-AG660
D-Link DI-106M
DI-106M D-Link DI-106M
D-Link DI-1131
DI-1131 D-Link DI-1131
D-Link DI-300M
DI-300M D-Link DI-300M
D-Link 7200-24P
7200-24P D-Link 7200-24P
D-Link ANT24-0801
ANT24-0801 D-Link ANT24-0801
D-Link DFE-530TX
DFE-530TX D-Link DFE-530TX
D-Link DCS-2670L
DCS-2670L D-Link DCS-2670L
D-Link DHN-110
DHN-110 D-Link DHN-110
D-Link DFM-560I
DFM-560I D-Link DFM-560I
D-Link DHP-306AV/D
